Я использую карту на 2.4 ггц с антенной 6 дБ и Winbox, установленный на 6 дБ усиления, в парке для домов на колесах. Дальность передачи отвратительная. Мы получаем всего пару сотен футов по прямой видимости. Заедешь в дом на колесах или здание — и ничего не ловит. Что мне нужно сделать, чтобы максимально раскрыть ее потенциал? Может, я что-то настроил неправильно? Работает только 802.11b, и я пробовал разные частоты, которые показываются как чистые при сканировании в Winbox. Так что, мне нужна другая карта? Другая антенна? Может, что-то не так настроено в Winbox? Буду благодарен за любую помощь, так как наш D-Link роутер сейчас лучше справляется с задачей. Спасибо.
Как увеличить радиус действия до Routerboard 500s с максимальным потенциалом?
Как увеличить радиус действия до Routerboard 500s с максимальным потенциалом?, RouterOS
07.05.2007 23:22:00
07.05.2007 23:26:00
Ой, двойной пост…
08.05.2007 05:45:00
Убери настройку усиления 6 дБ, иначе мощность передачи, думаю, уменьшится на 6 дБ, чтобы оставаться в рамках закона. Еще проверь, какую антенну используешь: А или В. Сэм.
09.05.2007 17:48:00
Точно то, что я сказал: если ввести 6 в поле усиления, ROS уменьшит мощность передачи на 6 дБ, чтобы оставаться в рамках закона. Сэм.
10.05.2007 03:03:00
Какую карту 2.4 ГГц используешь? Какая антенна? Сколько и какой (размер), если есть, кабель между радио и антенной?
