    PPTP между двумя Mikrotik'ами.
    PPTP между двумя Mikrotik'ами., RouterOS
    samotoka
    06.05.2007 14:45:00
    Привет! У меня есть две сети, два роутера (MT). У первого (1MT) есть PPTP-соединение со вторым (2MT). Как сделать так, чтобы рабочие станции из сети 1 были видны /имели соединения/ с рабочими станциями из сети 2 и обратно? Я могу установить PPTP-соединение с 1MT на 2MT, и оно работает, но как настроить прозрачные соединения между рабочими станциями из сети 1 и рабочими станциями из сети 2 – и обратно?
    ste
    06.05.2007 16:51:00
    Пытался построить мост и добавил ethernet и pptp интерфейс на мост с обеих сторон MTS? Stefan
    samotoka
    06.05.2007 17:24:00
    Покажи, пожалуйста, примеры, как связать интерфейсы Ethernet и PPTP.
    tneumann
    06.05.2007 17:45:00
    PPTP-интерфейс не будет работать как участник бриджа. В бридж следует добавлять только интерфейсы, похожие на Ethernet. Ты можешь настроить PPTP-туннель для аутентификации и шифрования между двумя MikroTik-устройствами, как ты уже делал, но тебе также нужно будет настроить EoIP-туннель поверх PPTP-туннеля (используя адреса конечных точек PPTP-туннеля в качестве адресов конечных точек EoIP-туннеля), чтобы получить прозрачное соединение второго уровня между маршрутизаторами. EoIP-интерфейсы на обоих маршрутизаторах можно будет объединить с другими LAN-интерфейсами маршрутизаторов, и это будет работать, но не объединяй напрямую с PPTP-интерфейсами! –Том
    samotoka
    06.05.2007 21:08:00
    10x Tom, не могли бы вы показать мне, пожалуйста, несколько примеров?
    usrox
    09.05.2007 15:39:00
    Все очень просто: настройте PPTP-соединение на обоих MT, создайте мостовой интерфейс на обоих MT, создайте интерфейс EoIP на обоих MT и используйте IP-адрес PPTP для удаленного адреса EoIP. Подключите EoIP и локальный Ethernet к одному мосту на каждом MT. Надеюсь, это решит ваши проблемы.
    usrox
    ener
    07.11.2013 13:22:00
    Могут ли несколько клиентов, подключенных к одному серверу, видеть друг друга и пинговать разные подсети? Например, могут ли клиенты 1, 2, 2, 4 и 5 пинговать друг друга?
    usrox
    08.11.2013 01:18:00
    Да, все клиенты могут пинговать друг друга. Если у вас разные подсети на стороне клиента, вам нужно использовать роутер для VPN-клиента и настроить маршрутизацию на каждом роутере, чтобы они могли связать все подсети.
    ener
    05.12.2013 22:22:00
    Могли бы вы поделиться со мной, пожалуйста, пример скрипта? Хочу понять, как это всё устроено. Пожалуйста?
    bysard
    06.12.2013 06:03:00
    Просто создай PPTP-соединение между двумя MT-роутерами. Зайди на MT1 и в `/interface eoip` создай новый EOIP-туннель (например, `/interface eoip add name=link1-2 remote-address=10.1.1.1 tunnel-id=23). Затем зайди на MT2 и добавь `name=link2-1 remote-address=10.1.1.2 tunnel-id=23`. ID туннеля должен быть одинаковым, также измени IP-адреса под свой сценарий. Как только ты создал EOIP-туннель, просто создай мост на обоих роутерах и включи туда только что созданный EOIP-туннель с физическими адаптерами. Всё.
    P.S. Не пытайся добавить PPTP-туннель в мост ни с чем, потому что это не работает, так не бывает.
    mp3turbo
    09.01.2014 10:53:00
    Давайте оживим полуживой топик и отреагирую на предоставленные советы: настройте pptp-соединение на обоих MT, создайте bridge-интерфейс на обоих MT, создайте eoip-интерфейс на обоих MT и используйте pptp IP для eoip remote-address. Поместите eoip и local-ethernet на один bridge на каждом MT. Ребята, я заметил это столько раз здесь на форуме: у вас просто невероятный дар свыше – УСЛОЖНЯТЬ ВЕЩИ ТАК ВЕСЬМА СТРАШНО. Это за пределами моего воображения и - я искренне извиняюсь - любой здравой логики. Я никогда бы не смог создать такую сложную и глупую штуку, как вы описали здесь. Зачастую я задаюсь вопросом: "сколько вещей и функциональности Mikrotik не используется?". Вы, наверное, забыли про VLANs и bonding, что сделает это еще сложнее. А как насчет GRE IPIP OpenVPN поверх EOIP? Удачи с любым устранением неполадок, если что-то пойдет не так. Удачи с broadcast/multicast/unicast-пакетами, пакетными штормами, потенциально вызванными штормами, неправильными настройками на одной стороне этой головоломки. Черт побери! А что если избавиться от bridging и использовать простую, правильную маршрутизацию вместо этого? У вас две отдельные сети с рабочими станциями, у вас два "endpoints", которые напрямую могут видеть друг друга – потому что у вас один PPTP-интерфейс с одним IP-адресом на каждой стороне. Что еще вам нужно?! Неужели это требует гения, объединенного с многократным лауреатом Нобелевской премии? Держи простоту, дурень! USROX предоставил правильный и единственный ЖЕЛАЕМОЙ совет для соединения пяти сайтов вместе. Что бы вы сделали с ПЯТЬЮ сайтами? Создать пять eoip-туннелей, создать пять bridges поверх? Как бы вы добавили физический ethernet роутера к пяти bridges одновременно, следуя совету "поместите eoip и local-ethernet на один bridge на каждом MT"?
    bysard
    17.01.2014 05:45:00
    Если я правильно понял, ты недовольна моей постом, где я пытался помочь парню?
