    Только DHCP для WiFi.
    Только DHCP для WiFi., RouterOS
    itchibahn
    14.07.2012 19:08:00
    У меня проблема: RB333 раздает IP-адреса всему в сети. Есть ли способ настроить его так, чтобы он выдавал IP-адреса только устройствам, подключенным к его Wi-Fi? Сейчас у меня такая схема: DSL-модем → Netgear Router → Switch |–> RB333 |–> SBS 2008 |–> D-Link WiFi Router. DSL-модем в режиме бриджа. Netgear Router (192.168.0.1/24), Wi-Fi и DHCP-сервер отключены. SBS 2008 (DHCP-сервер 192.168.0.2/24). RB333 находится на нашей вышке для обработки удаленных Wi-Fi соединений (192.168.15./24) с DHCP-сервером. D-Link роутер используется для внутренней Wi-Fi связи (192.168.2./24) с DHCP-сервером. Мне нужно, чтобы все офисные компьютеры получали IP-адреса из подсети 192.168.0.*/24, но они постоянно получают их от RB333. Есть ли способ настроить RB333 так, чтобы он выдавал IP-адреса только Wi-Fi, к которому он подключен? Спасибо.
    CelticComms
    14.07.2012 20:06:00
    Все сетевые сегменты должны быть объединены в одну коммутируемую сеть. Процесс DHCP начинается с широковещаемого запроса, и к нему могут ответить любые DHCP-серверы в пределах широковещательного домена. Похоже, вам нужно изменить топологию вашей сети.
    itchibahn
    26.09.2012 14:48:00
    Сейчас у меня RB333 в режиме bridge, ether1 и wlan1 подключены к bridge1, и интерфейс получает IP по DHCP на bridge1. Всё работает, клиенты получают IP 192.168.15.* и могут выходить в Интернет. Если попробовать интерфейс по DHCP подключить к wlan1, выдаёт ошибку. Как сделать так, чтобы DHCP-сервер был виден только беспроводным клиентам?
    mrz
    26.09.2012 14:52:00
    Можно заблокировать DHCp пакеты в брандмауэре моста, если они приходят не на беспроводной интерфейс или отправляются не через беспроводной интерфейс.
