    Решай проблемы.
    Решай проблемы.
    Решай проблемы., RouterOS
    manssebas
    14.02.2013 14:30:00
    Привет! У меня проблема с использованием этого скрипта http://wiki.mikrotik.com/wiki/Use_host_names_in_firewall_rules: при запуске из CLI получается: /system script> run resolvehostnames failure: dns name does not exist. И проблема возникает здесь, в конце скрипта выше: : if ($newip != $oldip) do={ :set newip [:resolve $comment] /ip firewall address-list set $i address=$newip} }. Пытался запустить этот скрипт как на ROS 5.14, так и на 5.22. Настройка точно такая же, как в вики, должно быть 100% всё в порядке. Есть какие-нибудь идеи?
    lglego
    10.09.2013 17:08:00
    Привет, skot! Большое спасибо за твой скрипт, он отлично работал, пока я был на v5.25, но пару дней назад обновился до v6.3, и он перестал обновлять адреса. Он все еще работает каждые 3 минуты, но теперь он этого не делает =( Ребят, какие-нибудь идеи, что могло измениться между v5.25 и v6.3? Или есть способ это исправить и заставить его снова работать?
    Netsplite
    21.09.2013 08:41:00
    Спасибо, Скот, за этот отличный скрипт!
    skot
    21.09.2013 17:57:00
    Скрипт у меня работает отлично на v6.3, не знаю, почему у тебя перестал работать. Первым делом проверь логи. Посмотри записи [RESOLVE], возможно, там будет видно, где происходит сбой. Какая последняя запись [RESOLVE] появляется? Для дополнительного тестирования можешь заключить весь основной скрипт в скобки {}, а потом вставить его в терминал. Возможно, это поможет выявить ошибки в скрипте.
    wcsnet
    09.02.2015 09:02:00
    Это моя версия скрипта resolve, он преобразует IP-адрес в имя хоста или имя хоста в IP-адрес: wcsnet, copyright © 2010. все права защищены. версия скрипта: 1.0.
    :do {
    :local content
    :local newhost
    :local oldhost
    :log info “******************** starting - ip resolve ip*******************”
    :log info “-”
    :foreach i in=[/ip firewall address-list find list=“resolve ip” and disabled=no] do={
    :set content [/ip firewall address-list get $i address]
    :set oldhost [/ip firewall address-list get $i comment]
    :do {
    :set newhost [:resolve $content]
    } on-error={
    :log error “dns resolve failure  [ ip - resolve ip ]”
    : if ($newhost != $oldhost) do={
    /ip firewall address-list set $i comment=$newhost
    :log warning “$[/system identity get name] $comment dns host name changed: $oldhost → $newhost”
    :log info “******************** ending - ip resolve ip********************”
    :exec “o - after script run”
    } on-error={
    :log error “script failure  [ ip - resolve ip ]”
    :do {
    :local content
    :local newip
    :local oldip
    :log info “******************** starting - ip resolve host*******************”
    :log info “-”
    :foreach i in=[/ip firewall address-list find list=“resolve host” and disabled=no] do={
    :set content [/ip firewall address-list get $i comment]
    :set oldip [/ip firewall address-list get $i address]
    :do {
    :set newip [:resolve $content]
    } on-error={
    :log error “dns resolve failure  [ ip - resolve host ]”
    :log warning “$[/system identity get name] $comment ip address changed: $oldip → $newip”
    :log info “******************** ending - ip resolve host********************”
    } on-error={
    :log error “script failure  [ ip - resolve host ]”
    maxspeed
    20.09.2015 15:32:00
    Привет, если ты использовал первый код, сделай небольшое изменение, и всё будет ок с новой версией прошивки: замени `:execute script=resolvehostnames-sub` на `:execute script="resolvehostnames-sub"`. Оригинальный скрипт будет работать с версией 6.31. Надеюсь, это тебе пригодится, Maxspeed.
    Из этого кода: ros код
    Задержка на X секунд, чтобы разрешить имя хоста:
    :local delay 5
    define variables:
    :global comment
    :global newip
    :local list
    :local oldip
    start logging /log info “[RESOLVE] - START”
    Перебор каждой записи в списке адресов:
    :foreach i in=[/ip firewall address-list find] do={
    очищаем переменную newip каждый раз:
    :set newip “”
    Получаем первые пять символов имени списка:
    :set list [:pick [/ip firewall address-list get $i list] 0 5]
    Если они ‘host_’, то это совпадение — обрабатываем его:
    :if ($list = “host_”) do={
    Получаем комментарий для этого элемента списка адресов (это имя хоста для использования):
    :set comment [/ip firewall address-list get $i comment]
    /log info “[RESOLVE] - checking $comment”
    /log info “[RESOLVE] - old ip: $oldip”
    /log info “[RESOLVE] - calling sub-script”
    Этот скрипт не ждет разрешения под-скриптом имени хоста, поэтому нужно задержаться на время:
    :local counter 1
    while ($counter <= $delay) do={
    /log info “[RESOLVE] - waiting for hostname to resolve - attempt $counter”
    :delay 1s
    if length of new ip is greater than zero, break out of loop:
    :if ([:len $newip] > 0) do={
    :set counter $delay
    increment counter:
    :set counter ($counter + 1)
    if new ip length is greater than zero, an ip was resolved:
    /log info “[RESOLVE] - new ip: $newip”
    if newip does not equal oldip:
    :if ($newip != $oldip) do={
    /log info “[RESOLVE] - ip has changed, updating address list”
    Set the address list entry accordingly
    else={
    /log info “[RESOLVE] - new ip matches old ip, no change”
    else={
    /log info “[RESOLVE] - did not get new ip, timed out”
    /log info “[RESOLVE] - END”
    Под-скрипт, названный resolvehostnames-sub ros code
    Убедись, что имя этого скрипта совпадает с именем, вызываемым из основного скрипта (resolvehostnames-sub):
    :global comment
    :global newip
    /log info “[RESOLVE] - trying to resolve $comment from sub-script”
