    Проблема с мостом во всех версиях начиная с 2.9.10.
    Проблема с мостом во всех версиях начиная с 2.9.10., RouterOS
    kapusta_kiszona
    20.06.2006 06:25:00
    У нас серьезная проблема с бриджем. Mikrotik что-то напортили в бриджинге примерно с версии 2.9.10. Сегодня я откатил одну из моих ключевых точек доступа с 2.9.26 до 2.9.8, чтобы она перестала отключать всех клиентов.
    kapusta_kiszona
    20.06.2006 10:30:00
    Проблема в бридже, потому что отключение и повторное включение порта для бриджа для проблемного интерфейса останавливает разрывы соединения. В 2.9.10 были какие-то серьезные изменения в работе бриджей.
    Velocity
    01.07.2006 13:10:00
    Не могли бы вы дать немного больше подробностей? Из этого ничего не понятно.
    cmit
    20.06.2006 06:32:00
    Не могли бы вы рассказать подробнее о проблеме, которую вы наблюдаете, о вашей конфигурации и так далее? С уважением, Christian Meis.
    Mitak
    20.06.2006 06:33:00
    В чем конкретно проблема? Когда/в какой ситуации/ она возникает?
    kapusta_kiszona
    20.06.2006 06:38:00
    Всё работало нормально на всех моих 2.9.26 bridged WDS AP’s до вчерашнего дня, когда все 2.4 клиенты на одном AP начали отключаться примерно два раза в СЕКУНДУ на всех интерфейсах. Это на базе PC, 5 wlan, все bridged. Логи просто забиты чем-то вроде этого: 00:30:… @wlan1 : connected 00:30:… @wlan1 : disconnected, decided to deauth: authentication not valid (2) Отключение и повторное включение проблемного интерфейса с порта решает проблему на несколько минут. Откат к версии 2.9.8 решает проблему навсегда.
    cmit
    20.06.2006 09:04:00
    Что заставило тебя заподозрить, что это вызвано кодом BRIDGE? С наилучшими пожеланиями, Christian Meis
    savage
    20.06.2006 09:10:00
    00:30:… @wlan1: отключился, решил деаутентифицировать: аутентификация недействительна. Может, тебе стоит немного успокоиться и не так переживать из-за бриджа, прочитать сообщение об ошибке, а потом посмотреть на аутентификацию по MAC-адресу или как бы то ни было, ту аутентификацию, которая не позволяет клиенту подключиться. Просто мысль.
    uldis
    20.06.2006 09:53:00
    В следующей версии мы сделаем обходной путь для этой проблемы.
    cmit
    20.06.2006 10:04:00
    Улдис, не мог бы ты, пожалуйста, описать, в чем конкретно проблема? С уважением, Кристиан Майс.
    kapusta_kiszona
    03.07.2006 06:12:00
    Я не программист и у меня нет времени отлаживать проблемы. На прошлой неделе пришлось откатить другую машину с 2.9.26 до 2.9.8. Рад, что храню все версии, начиная с 2.8.28. Обе машины — ПК. Одна с Celeron 2300 имеет 5 wlan интерфейсов Atheros 5211, 5213, 1 ethernet, все соединены в bridge, Routerboard 14. Другая — Celeron 2100 на плате Intel 865 GBFL, Routerboard 18, 7 wlan интерфейсов, 1 ethernet, все соединены в bridge. Atheros 5211, 5213, 5413. На xx другой такой проблемы нет, и я не использую Routerboard 14/18 на других машинах. Может, это проблема, связанная с адаптером Routerboard PCI>miniPCI?
    03.07.2006 06:14:00
    Пожалуйста, проверь, происходит ли то же самое с другими беспроводными устройствами. У меня была почти такая же ситуация с Fujitsu-Siemens Amilo M3438G — постоянная переавторизация-деавторизация в логах роутера, включена беспроводная отладка. Сообщи, что ты видишь.
    maxfava
    31.08.2006 12:54:00
    У меня та же проблема уже два месяца с мостом между Wlan-интерфейсами. kapusta_kiszona, ты пробовал обновиться до 2.29? Спасибо заранее, Макс.
    dancuofzhills
    31.08.2006 16:59:00
    Пробовал убрать несколько радиомодулей и проверить ещё раз? Если используешь высокопроизводительные Atheros карты (например, SR2 или NMP8602), то нужно делать особые настройки при использовании более двух одновременно. У других карт похожие ограничения. Это потому, что карты будут потреблять больше мощности, чем может обеспечить шина PCI. Заметил, что проблема проявляется только при увеличении нагрузки трафика. Возможно, отключая и снова подключая порт bridge, ты прерываешь поток трафика, и поэтому клиенты остаются подключёнными. А когда ты снова подключаешь порт и трафик начинает проходить, это и вызывает обрывы. У меня была точно такая же проблема какое-то время назад.
    maxfava
    31.08.2006 18:15:00
    Спасибо за ответ. Я пробовал отключать карты и порт. Пытался и с двумя картами, но проблема та же. Читал в каком-то посте, что проблему решили, переключив из режима моста в режим роутера. Я это запланировал, надеюсь, это решит вопрос. Мое оборудование: RB532 с 4 CM9, но 2 отключены, а два включены. Клиенты остаются подключенными, но у них периодически появляются высокие пинги. Если я создаю виртуальный AP и подключаю его к одной беспроводной плате, все работает отлично, но я не могу секторозировать территорию.
