		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с мостом во всех версиях начиная с 2.9.10.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с мостом во всех версиях начиная с 2.9.10. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 00:02:50 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с мостом во всех версиях начиная с 2.9.10.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280809">Проблема с мостом во всех версиях начиная с 2.9.10.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответ. Я пробовал отключать карты и порт. Пытался и с двумя картами, но проблема та же. Читал в каком-то посте, что проблему решили, переключив из режима моста в режим роутера. Я это запланировал, надеюсь, это решит вопрос. Мое оборудование: RB532 с 4 CM9, но 2 отключены, а два включены. Клиенты остаются подключенными, но у них периодически появляются высокие пинги. Если я создаю виртуальный AP и подключаю его к одной беспроводной плате, все работает отлично, но я не могу секторозировать территорию. <br />
			<i>31.08.2006 18:15:00, maxfava.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280809</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280809</guid>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 18:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280808">Проблема с мостом во всех версиях начиная с 2.9.10.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пробовал убрать несколько радиомодулей и проверить ещё раз? Если используешь высокопроизводительные Atheros карты (например, SR2 или NMP8602), то нужно делать особые настройки при использовании более двух одновременно. У других карт похожие ограничения. Это потому, что карты будут потреблять больше мощности, чем может обеспечить шина PCI. Заметил, что проблема проявляется только при увеличении нагрузки трафика. Возможно, отключая и снова подключая порт bridge, ты прерываешь поток трафика, и поэтому клиенты остаются подключёнными. А когда ты снова подключаешь порт и трафик начинает проходить, это и вызывает обрывы. У меня была точно такая же проблема какое-то время назад. <br />
			<i>31.08.2006 16:59:00, dancuofzhills.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280808</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280808</guid>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 16:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280807">Проблема с мостом во всех версиях начиная с 2.9.10.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня та же проблема уже два месяца с мостом между Wlan-интерфейсами. kapusta_kiszona, ты пробовал обновиться до 2.29? Спасибо заранее, Макс. <br />
			<i>31.08.2006 12:54:00, maxfava.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280807</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280807</guid>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 12:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280806">Проблема с мостом во всех версиях начиная с 2.9.10.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, проверь, происходит ли то же самое с другими беспроводными устройствами. У меня была почти такая же ситуация с Fujitsu-Siemens Amilo M3438G — постоянная переавторизация-деавторизация в логах роутера, включена беспроводная отладка. Сообщи, что ты видишь. <br />
			<i>03.07.2006 06:14:00, janisk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280806</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280806</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 06:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280805">Проблема с мостом во всех версиях начиная с 2.9.10.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не программист и у меня нет времени отлаживать проблемы. На прошлой неделе пришлось откатить другую машину с 2.9.26 до 2.9.8. Рад, что храню все версии, начиная с 2.8.28. Обе машины — ПК. Одна с Celeron 2300 имеет 5 wlan интерфейсов Atheros 5211, 5213, 1 ethernet, все соединены в bridge, Routerboard 14. Другая — Celeron 2100 на плате Intel 865 GBFL, Routerboard 18, 7 wlan интерфейсов, 1 ethernet, все соединены в bridge. Atheros 5211, 5213, 5413. На xx другой такой проблемы нет, и я не использую Routerboard 14/18 на других машинах. Может, это проблема, связанная с адаптером Routerboard PCI&gt;miniPCI? <br />
			<i>03.07.2006 06:12:00, kapusta_kiszona.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280805</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280805</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 06:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280804">Проблема с мостом во всех версиях начиная с 2.9.10.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Улдис, не мог бы ты, пожалуйста, описать, в чем конкретно проблема? С уважением, Кристиан Майс. <br />
			<i>20.06.2006 10:04:00, cmit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280804</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280804</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 10:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280803">Проблема с мостом во всех версиях начиная с 2.9.10.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В следующей версии мы сделаем обходной путь для этой проблемы. <br />
			<i>20.06.2006 09:53:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280803</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280803</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 09:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280802">Проблема с мостом во всех версиях начиная с 2.9.10.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			00:30:… @wlan1: отключился, решил деаутентифицировать: аутентификация недействительна. Может, тебе стоит немного успокоиться и не так переживать из-за бриджа, прочитать сообщение об ошибке, а потом посмотреть на аутентификацию по MAC-адресу или как бы то ни было, ту аутентификацию, которая не позволяет клиенту подключиться. Просто мысль. <br />
			<i>20.06.2006 09:10:00, savage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280802</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280802</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 09:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280801">Проблема с мостом во всех версиях начиная с 2.9.10.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что заставило тебя заподозрить, что это вызвано кодом BRIDGE? С наилучшими пожеланиями, Christian Meis <br />
			<i>20.06.2006 09:04:00, cmit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280801</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280801</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 09:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280800">Проблема с мостом во всех версиях начиная с 2.9.10.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всё работало нормально на всех моих 2.9.26 bridged WDS AP’s до вчерашнего дня, когда все 2.4 клиенты на одном AP начали отключаться примерно два раза в СЕКУНДУ на всех интерфейсах. Это на базе PC, 5 wlan, все bridged. Логи просто забиты чем-то вроде этого: 00:30:… @wlan1 : connected 00:30:… @wlan1 : disconnected, decided to deauth: authentication not valid (2) Отключение и повторное включение проблемного интерфейса с порта решает проблему на несколько минут. Откат к версии 2.9.8 решает проблему навсегда. <br />
			<i>20.06.2006 06:38:00, kapusta_kiszona.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280800</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280800</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 06:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280799">Проблема с мостом во всех версиях начиная с 2.9.10.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В чем конкретно проблема? Когда/в какой ситуации/ она возникает? <br />
			<i>20.06.2006 06:33:00, Mitak.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280799</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280799</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 06:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280798">Проблема с мостом во всех версиях начиная с 2.9.10.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не могли бы вы рассказать подробнее о проблеме, которую вы наблюдаете, о вашей конфигурации и так далее? С уважением, Christian Meis. <br />
			<i>20.06.2006 06:32:00, cmit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280798</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280798</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 06:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280797">Проблема с мостом во всех версиях начиная с 2.9.10.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не могли бы вы дать немного больше подробностей? Из этого ничего не понятно. <br />
			<i>01.07.2006 13:10:00, Velocity.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280797</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280797</guid>
			<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 13:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280796">Проблема с мостом во всех версиях начиная с 2.9.10.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема в бридже, потому что отключение и повторное включение порта для бриджа для проблемного интерфейса останавливает разрывы соединения. В 2.9.10 были какие-то серьезные изменения в работе бриджей. <br />
			<i>20.06.2006 10:30:00, kapusta_kiszona.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280796</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280796</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 10:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280795">Проблема с мостом во всех версиях начиная с 2.9.10.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У нас серьезная проблема с бриджем. Mikrotik что-то напортили в бриджинге примерно с версии 2.9.10. Сегодня я откатил одну из моих ключевых точек доступа с 2.9.26 до 2.9.8, чтобы она перестала отключать всех клиентов. <br />
			<i>20.06.2006 06:25:00, kapusta_kiszona.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280795</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70660-problema-s-mostom-vo-vsekh-versiyakh-nachinaya-s-2.9.10./message280795</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 06:25:00 -0400</pubDate>
