    Беспроводные клиенты AP теряют соединение...
    Беспроводные клиенты AP теряют соединение..., RouterOS
    Seccour
    19.06.2006 20:50:00
    Давно видел я тему про ситуацию, когда Mikrotik AP теряет клиентов, меняет канал, мощность сигнала или включение/отключение беспроводного интерфейса временно решает проблему. Это, кстати, только при использовании SR2. Не подскажет ли кто-нибудь, где эта запись, или, может, кто-нибудь сможет помочь? Подробности ниже:
    RouterOS Ver: 2.9.23
    Routerboard: 532 с 2 SR2 (оба в данный момент выдают только 21db)
    Между антеннами примерно 9 метров. Одна – вертикальная, другая – горизонтальная. Проблемы возникают именно с горизонтальной антенной. Мы уже меняли антенну, чтобы быть уверенными, и у нас все заземлено, плюс установлены грозозащитники. Проблема возникает только на одной из двух SR2 в Routerboard. Это изолированный объект, и мы – единственная компания на вышке. На вышке только ДВЕ 2.4 карточки. Обе – AP. Проблема возникает примерно раз в 5 дней. Что-то упускаю?
    kriss
    Equis
    19.06.2006 21:07:00
    Привет! Я выяснил (и услышал), что SR2 лучше всего работает с настройками по умолчанию. Ручные настройки могут перегружать/перегревать карты.
    wildbill442
    19.06.2006 21:35:00
    Глупый вопрос, но ваши CPE тоже горизонтально поляризованы? И карточки на непересекающихся каналах (например, 1/6/11)? Установка карточек на стандартную мощность передачи должна быть нормальной, так я сконфигурировал все свои SR2. Нет необходимости принудительно задавать мощность передачи. И какой тип CPE вы используете? Попробуйте поменять SR2…
    Seccour
    19.06.2006 22:59:00
    Я снизил мощность, потому что читал сообщения о том, что у роутерборда 532 недостаточно мощности или она недостаточно надежна, если ее питать слишком сильно. Когда я впервые установил обе карты, у меня были проблемы с подключением клиентов (эта точка доступа была установлена взамен той, что попала под удар молнии!). Но позже вечером я верну мощность к заводским настройкам, чтобы посмотреть, улучшит ли это ситуацию. Хочу отметить, что другая карта в том же роутерборде не испытывает этой проблемы. В той ветке, которую я читал раньше, вроде бы упоминалось, что периодическая калибровка может помочь, но я до сих пор не могу найти эту ветку. Итак, чтобы ответить на неглупый вопрос: да, мои CPE тоже H pol. Да, мы обычно используем 1/11 для этой конкретной точки доступа. Но в процессе попыток стабилизировать ее, любая комбинация каналов дает одинаковые результаты – только с этой картой клиенты обычно отключаются примерно на 5-й день. CPE у нас самые разные, так как эта вышка у нас уже около 5 лет, и там все, что угодно, от Senao до WET11 (Linksys) и USB-мостов Buffalo, работающих с LMR на крыши. Мы больше не подключаем к этой точке доступа новых клиентов, так как развертываем 5.8-е решение для новых клиентов вместо 2.4. Ну что, закажу новый SR2 и попробую поменять его, так как это, похоже, единственное, что мне остается. Какие еще идеи? Спасибо за ответы! Kriss
