У меня была rb532, работавшая в качестве репитера, пока я не понял, что у меня было установлено station-wds, а не AP Bridge, когда клиент сообщил, что не видит его SSID. Я вошёл в систему, создал виртуальный AP (для кого-то ещё) и затем установил интерфейс WLAN в режим ap-bridge. Я перезагрузил устройство, как и ожидал, и на главном WDS интерфейсе я вижу, что оно подключается обратно, но с проводным сигналом -95, и я могу только передавать данные ему. Оно никогда ничего не отправляет обратно и не получает IP от моего DHCP. Я настроил WDS на другом главном устройстве неподалёку, и если я устанавливаю их в режим wds->“ignore ssid”, то репитер подключается, но снова с сигналом -95, не передавая мне ничего вообще. Watchdog установлен на 15 минут, если не удаётся подключиться к маршрутизатору, и я вижу, что оно перезагружается каждые 15 минут. Я вижу, что репитер передаёт свой SSID, который я установил. Но я не знаю, как к нему реально подключиться с устройств rb, которые его видят, находятся рядом с ним… Единственная проблема в том, что устройство находится в 640 километрах… но я не против проехать туда, если придётся. Обычно я настраиваю таймерные скрипты, чтобы отменять то, что я делаю, но я спешил. Есть какие-нибудь идеи? Tks
master wds: 1
R name="wlan2" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:3D:90:79 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413 radio-name="00026F3D9079" mode=ap-bridge ssid="xxxxxx_3c2R" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2427 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=configured supported-rates-b=5.5Mbps supported-rates-a/g="" basic-rates-b=5.5Mbps basic-rates-a/g="" max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=30 tx-power-mode=all-rates-fixed noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=10s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
master wds: 1
