    Медленная загрузка по FTP.
    Медленная загрузка по FTP., RouterOS
    johnsk
    19.06.2006 17:37:00
    Привет, заметил, что использование встроенного FTP-сервера RouterOS вызывает проблемы с загрузкой. Я только что собрал новый роутер (Celeron 2.8GHz, 512MB RAM, 20GB ATA133 HDD, встроенный LAN, чипсет i865) и попытался загрузить файл размером 300MB по проводному соединению. Ну, скорость была 10MB/s, но каждые 30-40MB скорость падает до 20KB/s, а затем снова возвращается к 10MB/s, это, очевидно, сильно замедляет передачу (загрузка процессора доходит до 100% во время замедления). Загрузка из FTP стабильно 10MB/s, сбросов здесь нет (загрузка процессора 20%). Это баг RouterOS? Предполагаю, что это может быть связано с отсутствием поддержки DMA в ROS? Надеюсь, я ошибаюсь... Есть какие-нибудь идеи, как это исправить? Кстати, какой максимальный размер HDD может использовать RouterOS?
    John
    abc123
    26.06.2006 07:03:00
    Проблема в том, что RouterOS НЕ использует драйвера busmastering для HDD/чипсета. Поэтому, когда ему нужно сбросить данные из кэша на жесткий диск, процессор загружается на 100%, и передача становится медленной (вместо нескольких десятков мегабайт в секунду, вам везет, если получаете несколько мегабайт в секунду). Когда вы пытались прочитать свой 300МБ файл, он был ЗАКЭШИРОВАН в памяти. Поэтому все было быстро. Если перезагрузить RouterOS и потом прочитать тот же файл, скорости не будет. Думаю, у вас получится где-то 2-3 МБ/с = около 16-24 Мбит/с. Если попробовать прочитать тот же файл во второй раз, получите полную пропускную способность сетевой карты (то есть >9 МБ/с на 100Мбит Ethernet).
    johnsk
    21.06.2006 09:24:00
    Никто не имеет понятия, как решить эту проблему, пожалуйста?
    Eugene
    21.06.2006 12:44:00
    RouterOS не задумывался как FTP-сервер. В конце концов, это маршрутизатор.
