Привет! У меня проблема с CM10. Использую 24dBi тарелки для backbone-линков. Поэтому приходится выставлять коэффициент усиления антенны около 22dBi (с учетом потерь на кабелях и разъемах). Но линка нет. Расстояние до точки около 1км. Когда выставляю усиление антенны на 16dBi, линк работает нормально, уровень сигнала примерно ±73. А если 17dBi – линк пропадает. Похоже, какая-то ошибка в регулировке TX-мощности на CM10. У вас был такой опыт с этой проблемой?
Редакция 1: вручную выставил txpower на 10dBi = сигнал -74, 9dBi = сигнал -85!! Это огромная потеря сигнала. CM9 работают нормально.
