    CM10 – мощность передатчика через коэффициент усиления антенны.
    CM10 – мощность передатчика через коэффициент усиления антенны., RouterOS
    fusion
    05.05.2006 00:56:00
    Привет! У меня проблема с CM10. Использую 24dBi тарелки для backbone-линков. Поэтому приходится выставлять коэффициент усиления антенны около 22dBi (с учетом потерь на кабелях и разъемах). Но линка нет. Расстояние до точки около 1км. Когда выставляю усиление антенны на 16dBi, линк работает нормально, уровень сигнала примерно ±73. А если 17dBi – линк пропадает. Похоже, какая-то ошибка в регулировке TX-мощности на CM10. У вас был такой опыт с этой проблемой?
    Редакция 1: вручную выставил txpower на 10dBi = сигнал -74, 9dBi = сигнал -85!! Это огромная потеря сигнала. CM9 работают нормально.
    djape
    11.05.2006 05:38:00
    Понимаю, но выставлять tx-power на 10 не получится, всё, что ниже 17, работать не будет как положено. Просто мой вклад.
    11.05.2006 07:18:00
    Не работает. Но должно работать, и это было проверено. Может быть, на каких-то конкретных картах.
    Gradius
    11.05.2006 18:52:00
    Понял, что Mikrotik RouterOS, если оставить настройки по умолчанию, автоматически использует предустановленную мощность радио для конкретной радиокарты. Все, что нужно сделать — это сообщить роутеру, где вы находитесь, и tx power и прочие параметры должны быть предварительно запрограммированы.
    fusion
    13.05.2006 01:09:00
    Да, знаю, как все настроить, но если использовать тарелку на 24 дБи, придется регулировать выходную мощность до 27 дБи. Это значит, что нужно установить выходную мощность в пределах 2-4 дБи (потери кабеля и т.д.), а это значит, что антенну придется выставлять на 22-24 дБи. Но когда я устанавливаю значение выше 17 дБи, соединение пропадает. А с 17 дБи — очень хороший сигнал. Значения ниже 17 тоже нормально. У меня Wistron CM10. На CM9 это работает нормально. Думаю, какая-то ошибка...
    moly
    20.06.2006 06:56:00
    У меня та же проблема с CM10. Но в версии 2.9.11 все работало отлично. Сейчас у меня 2.9.25, и управление питанием оставляет желать лучшего.
    fusion
    28.06.2006 16:22:00
    Да, согласен.. В старых версиях (до 2.9.11-12, кажется) все было нормально. Но в новых версиях регулировка tx-power работает плохо, а ссылки не работают. Теперь мы не знаем, какую мощность выдает карта, потому что регулировка не работает.
    djape
    06.05.2006 07:40:00
    Хм, давай лучше оставить tx-power по умолчанию…
    fusion
    09.05.2006 17:20:00
    Но нам нужно регулировать мощность передатчика в нашей стране..
    wildbill442
    09.05.2006 20:17:00
    Укажите свою страну и усиление антенны в настройках беспроводного интерфейса. Также установите область частот в "регуляторную область". Это автоматически подстроит мощность передатчика карты в соответствии с требованиями местного законодательства.
