    dst-nat pppoe
    dst-nat pppoe
    dst-nat pppoe, RouterOS
    baky
    09.08.2006 16:10:00
    Привет всем, у меня ROS 2.9.27 работает на роутере Mikrotik. На интерфейсе ether2 активен PPPoE-сервер, который выдает моим PPPoE-клиентам IP-адрес из подсети 192.168.5.0. Локальный адрес PPPoE-сервера — 192.168.5.1, адрес интерфейса ether2 — 192.168.100.2. На интерфейсе ether1 у меня 172.17.1.254, он подключен к моему DSL-роутеру. Я настроил переадресацию портов на роутере: порт tcp xxx переадресован на 172.17.1.254:xxx. Когда я пытаюсь сделать dst-nat пакета с tcp-портом xxx на PPPoE-клиента, это не работает… Если я пытаюсь dst-nat tcp-порт xxx на обычный компьютер, подключенный к ether 2 с IP-адресом 192.168.100.3 (например), это работает отлично… Возможно ли dst-nat порта на PPPoE-клиента??? Заранее спасибо, Феличе.
    baky
    10.08.2006 16:05:00
    Есть какие-нибудь идеи, пожалуйста???
    sten
    10.08.2006 16:06:00
    Да, это возможно.
    baky
    11.08.2006 07:19:00
    Ок, а предложений нет? Пинг до PPPoE-клиентов работает. Спасибо.
