    Новые сектора.
    Новые сектора.
    Новые сектора., RouterOS
    Hammy
    27.07.2006 19:37:00
    У меня были сектора N и S, и я добавил E и W. N работает на 20 МГц, а S — на 10 МГц. Я пытался понять, какой сектор какой (E или W), основываясь на силе сигнала на расстоянии 200 футов к западу, где я сейчас подключаюсь к S с сигналом -60 дБ. Я не вижу E или W с CPE. Я могу подключиться к любому из E или W и видеть остальные два 20-мегагерцовых сектора примерно одинаково (40 дБ от одного, 50 дБ от другого). У меня 4 карты SR5 в модифицированной (MT) RB14. У двух старых секторов разъемы u.FL, а у новых — MMCX. Какие есть идеи?
    [admin@ICSAP1-HammettFarms1] > /interface wireless print
    Flags: X - отключен, R - работает
    0  R name="North" mtu=1500 mac-address=00:15:6D:10:0A:F9 arp=proxy-arp disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="00156D100AF9"
         mode=ap-bridge ssid="ICS1" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5785 band=5ghz scan-list=default
         rate-set=default supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007
         ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=enabled periodic-calibration-interval=60
         burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150
         wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0
         proprietary-extensions=pre-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=short
         compression=yes allow-sharedkey=no
    1  R name="South" mtu=1500 mac-address=00:15:6D:10:0A:FA arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="00156D100AFA"
         mode=ap-bridge ssid="ICS2" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5810 band=5ghz-10mhz scan-list=5810
         ack-timeout=121 tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=enabled periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled
         dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no
         compression=no allow-sharedkey=no
    2    name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:15:6D:50:16:C6 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="00156D5016C6"
         mode=ap-bridge ssid="ICS3" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5745 band=5ghz scan-list=default
         proprietary-extensions=pre-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both
    3    name="wlan2" mtu=1500 mac-address=00:15:6D:50:17:09 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="00156D501709"
         mode=ap-bridge ssid="ICS4" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5765 band=5ghz scan-list=default
    Hammy
    27.07.2006 19:52:00
    Решено… Антенна А против антенны Б. Пиво Брэду Белтoну и Кэмерону в следующий раз, когда увижу их.
