		<title>Mikrotik.moscow [тема: Новые сектора.]</title>
		<description>Новое в теме Новые сектора. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 05:28:40 -0400</pubDate>
			<title>Новые сектора.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70292-novye-sektora./message278888">Новые сектора.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Решено… Антенна А против антенны Б. Пиво Брэду Белтoну и Кэмерону в следующий раз, когда увижу их. <br />
			<i>27.07.2006 19:52:00, Hammy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70292-novye-sektora./message278888</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70292-novye-sektora./message278888</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 19:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70292-novye-sektora./message278887">Новые сектора.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня были сектора N и S, и я добавил E и W. N работает на 20 МГц, а S — на 10 МГц. Я пытался понять, какой сектор какой (E или W), основываясь на силе сигнала на расстоянии 200 футов к западу, где я сейчас подключаюсь к S с сигналом -60 дБ. Я не вижу E или W с CPE. Я могу подключиться к любому из E или W и видеть остальные два 20-мегагерцовых сектора примерно одинаково (40 дБ от одного, 50 дБ от другого). У меня 4 карты SR5 в модифицированной (MT) RB14. У двух старых секторов разъемы u.FL, а у новых — MMCX. Какие есть идеи?<br /><br />[admin@ICSAP1-HammettFarms1] &gt; /interface wireless print<br />Flags: X - отключен, R - работает<br /> 0 &nbsp;R name="North" mtu=1500 mac-address=00:15:6D:10:0A:F9 arp=proxy-arp disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="00156D100AF9"<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;mode=ap-bridge ssid="ICS1" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5785 band=5ghz scan-list=default<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;rate-set=default supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=enabled periodic-calibration-interval=60<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;proprietary-extensions=pre-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=short<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;compression=yes allow-sharedkey=no<br /><br /> 1 &nbsp;R name="South" mtu=1500 mac-address=00:15:6D:10:0A:FA arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="00156D100AFA"<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;mode=ap-bridge ssid="ICS2" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5810 band=5ghz-10mhz scan-list=5810<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;rate-set=default supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;ack-timeout=121 tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=enabled periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;proprietary-extensions=pre-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=short<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;compression=no allow-sharedkey=no<br /><br /> 2 &nbsp; &nbsp;name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:15:6D:50:16:C6 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="00156D5016C6"<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;mode=ap-bridge ssid="ICS3" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5745 band=5ghz scan-list=default<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;rate-set=default supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=enabled periodic-calibration-interval=60<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;proprietary-extensions=pre-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;compression=yes allow-sharedkey=no<br /><br /> 3 &nbsp; &nbsp;name="wlan2" mtu=1500 mac-address=00:15:6D:50:17:09 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="00156D501709"<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;mode=ap-bridge ssid="ICS4" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5765 band=5ghz scan-list=default<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;rate-set=default supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=enabled periodic-calibration-interval=60<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;proprietary-extensions=pre-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;compression=yes allow-sharedkey=no <br />
			<i>27.07.2006 19:37:00, Hammy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70292-novye-sektora./message278887</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70292-novye-sektora./message278887</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 19:37:00 -0400</pubDate>
