    Вопросы, связывающие всё воедино.
    Вопросы, связывающие всё воедино., RouterOS
    ktw-matt
    25.07.2006 14:10:00
    Привет всем! У меня есть вопросы по поводу объединения интерфейсов.. Кажется, я не могу найти ответ или все еще не уверен в ответах.
    1a) У меня три беспроводных интерфейса объединены в мост, и я хочу установить для них arp=reply-only. Я должен: задать это на всех трех интерфейсах и/или на мосту?
    1b) Если я создаю мост, мне следует управлять этими интерфейсами только через интерфейс моста с этого момента?
    2) Для фильтрации брандмауэром эти интерфейсы, мне следует делать это через фильтрацию моста или через обычную фильтрацию IP? (Тут очевидно, но можно ли использовать оба варианта для мостов?)
    3) Если я включу STP на мосту, и произойдет петля из-за одного из наших клиентов, не отключит ли STP порт, откуда исходит петля? Или это как-то решит проблему?
    4) Увидят ли беспроводные клиенты на этом мосту MAC-адрес моста или MAC-адрес беспроводной карты — скажем, если у меня есть один IP-адрес на каждом беспроводном интерфейсе? (Наверное, MAC-адрес беспроводной карты, если я размещу IP на беспроводном интерфейсе, и иначе — MAC-адрес моста, если я размещу IP на мосту?)
    tneumann
    25.07.2006 19:54:00
    У меня 3 беспроводных интерфейса объединены в мост, и я хочу установить для них arp=reply-only. Нужно ли это делать на всех трех интерфейсах и/или на самом мосту? ARP актуален только для интерфейсов, которым назначены IP-адреса. В мостовой конфигурации IP-адрес должен быть всегда назначен интерфейсу моста, а не физическим портам-членам моста, поэтому arp=reply-only нужно устанавливать на интерфейсе моста.
    Если я создаю мост, мне стоит работать с этими интерфейсами только через интерфейс моста? Не уверен, что ты имеешь в виду… Для фильтрации файерволом, нужно ли это делать под фильтрацией моста или обычной фильтрацией IP? (Кажется очевидным, но можно ли использовать что-то одно для мостов?) Используй файервол IP-фильтрации для трафика, который проходит через/между IP-сетями, и фильтрацию моста для управления потоком пакетов на уровне 2 в пределах определенного моста.
    Если я включу STP на мосту, и возникнет петля из-за одного из наших клиентов, не отключит ли STP порт, с которого поступает петля? Или это как-то решит проблему? Это решит проблему, заблокировав порт, который вызывает петлю.
    Увидят ли беспроводные клиенты на этом мосту MAC-адрес моста или MAC-адрес беспроводной карты – скажем, если у меня будет один IP-адрес на каждый беспроводной интерфейс? (Вероятно, MAC-адрес беспроводной карты, если я размещу IP на беспроводном интерфейсе, и иначе, MAC-адрес моста, если я размещу IP на мосте?) Смотри вопрос 1a – IP-адрес должен быть на интерфейсе моста, следовательно, MAC-адрес, который клиенты узнают (насколько это касается ARP), будет MAC-адресом интерфейса моста. Однако на беспроводном (802.11 a/b/g) уровне MAC-адреса отдельных радиомодулей все равно будут релевантны (BSSID, беспроводные ассоциации, и т.д.), поэтому ответ зависит от сетевого уровня, о котором мы говорим. –Tom
    ktw-matt
    25.07.2006 21:02:00
    Спасибо за ответы! Это проясняет ситуацию. На этом пока всё, но если у меня возникнут еще вопросы, вы, скорее всего, от меня услышите. Спасибо!
