    Проблема со скоростью соединения 3x3 MIMO.
    Проблема со скоростью соединения 3x3 MIMO., RouterOS
    Matess
    26.09.2012 18:36:00
    Привет! У меня настроена беспроводная сеть на базе Intel DN2800MT, 1ГБ оперативной памяти и беспроводной карты Compex WLE300NX 6A, но я не могу получить более высокую скорость беспроводной связи, чем 300/300 Мбит/с. Поддерживает ли эта карта скорость выше 300 Мбит/с?
    ROS 6.0beta3 на x86
    /interface wireless
    set 0
    adaptive-noise-immunity=none
    allow-sharedkey=no
    antenna-gain=0
    area=""
    arp=enabled
    band=5ghz-a/n
    basic-rates-a/g=6Mbps
    basic-rates-b=""
    bridge-mode=enabled
    channel-width=20/40mhz-ht-below
    compression=no
    country="czech republic"
    default-ap-tx-limit=0
    default-authentication=yes
    default-client-tx-limit=0
    default-forwarding=yes
    dfs-mode=none
    disable-running-check=no
    disabled=no
    disconnect-timeout=3s
    distance=dynamic
    frame-lifetime=0
    frequency=5700
    frequency-mode=manual-txpower
    frequency-offset=0
    hide-ssid=no
    ht-ampdu-priorities=0
    ht-amsdu-limit=8192
    ht-amsdu-threshold=8192
    ht-basic-mcs= mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23
    ht-guard-interval=any
    ht-rxchains=0,1,2
    ht-supported-mcs= mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23
    ht-txchains=0,1,2
    hw-fragmentation-threshold=disabled
    hw-protection-mode=none
    hw-protection-threshold=0
    hw-retries=7
    l2mtu=2290
    mac-address= 00:80:48:77:04:4E
    max-station-count=2007
    mode=ap-bridge
    mtu=1500
    multicast-helper=default
    name=wlan1
    noise-floor-threshold=default
    nv2-cell-radius=30
    nv2-noise-floor-offset=default
    nv2-preshared-key=""
    nv2-qos=default
    nv2-queue-count=2
    nv2-security=disabled
    on-fail-retry-time=100ms
    periodic-calibration=default
    periodic-calibration-interval=60
    preamble-mode=both
    proprietary-extensions=post-2.9.25
    radio-name=00804877044E
    rate-selection=advanced
    rate-set=default
    scan-list=default
    security-profile=default
    ssid=SPKFree-FINtoMTS
    station-bridge-clone-mac= 00:00:00:00:00:00
    supported-rates-a/g=6Mbps
    supported-rates-b=""
    tdma-period-size=2
    tx-power=3
    tx-power-mode=all-rates-fixed
    update-stats-interval=disabled
    wds-cost-range=50-150
    wds-default-bridge= none
    wds-default-cost=100
    wds-ignore-ssid=no
    wds-mode=disabled
    wireless-protocol=unspecified
    wmm-support=disabled
    tx-power at all rates fixed = 3
    range ~500m
    Matess
    23.12.2012 22:41:00
    Тарелка размером 80 см со смещением по обе стороны – 3x3 MIMO @ 120° дегрис-иррадиатор.
    jo2jo
    19.03.2013 04:50:00
    Какие антенны/тарелки? Спасибо.
    spork
    24.06.2013 06:39:00
    Привет, у меня та же проблема. У меня ссылка на 500 метров от 3х3 антенн и карт WLE350N5-23 7B. Сигналы приемлемые во всех цепочках. Current-tx-powers показывает максимум msc-7, отвечает на link rate 300/300Mbps. Подскажите, пожалуйста, что может быть не так?
    Использовались карты: WLE350N5-23 7B (AR9590) http://www.compex.com.sg/productdetailinfo.asp?model=WLE350N5-23&acc1Panel=1
    Использовались антенны: https://ispforum.cz/download/file.php?id=2239
    [ admin@r-hsauto.sporknet.cz ] > /interface wireless monitor wlan1 status: connected-to-ess band: 5ghz-n frequency: 5640MHz wireless-protocol: nv2 tx-rate: 300.0Mbps rx-rate: 300.0Mbps ssid: SPR-SI-HSA bssid: 04:F0:21:02:70:C7 radio-name: 04F0210270C7 signal-strength: -55dBm signal-strength-ch0: -61dBm signal-strength-ch1: -59dBm signal-strength-ch2: -59dBm tx-signal-strength: -54dBm tx-signal-strength-ch0: -60dBm tx-signal-strength-ch1: -60dBm tx-signal-strength-ch2: -59dBm noise-floor: -111dBm signal-to-noise: 56dB tx-ccq: 99% rx-ccq: 82% overall-tx-ccq: 56% authenticated-clients: 1 current-distance: 1 wds-link: no bridge: no routeros-version: 5.25 current-tx-powers: 6Mbps:3(3/8),9Mbps:3(3/8),12Mbps:3(3/8),18Mbps:3(3/8),24Mbps:3(3/8),36Mbps:3(3/8),48Mbps:3(3/8),54Mbps:3(3/8),HT20-0:3(3/8),HT20-1:3(3/8), HT20-2:3(3/8),HT20-3:3(3/8),HT20-4:3(3/8),HT20-5:3(3/8),HT20-6:3(3/8),HT20-7:3(3/8),HT40-0:3(3/8),HT40-1:3(3/8),HT40-2:3(3/8),HT40-3:3(3/8), HT40-4:3(3/8),HT40-5:3(3/8),HT40-6:3(3/8),HT40-7:3(3/8) notify-external-fdb: no
    WirelessRudy
    24.06.2013 16:09:00
    Если смотреть на CCQ%, то выдаются два лучших значения и общее – не очень. Поэтому стоит внимательнее изучить CCQ каждого отдельного звена. Возможно, одно из звеньев работает плохо. Тогда, если ты определил плохое звено, проверь его кабельные соединения/разъемы, поляризацию, окружающую среду (может быть, поляризация просто отражается от металлической крыши?). Еще попробуй другие частоты, чтобы исключить помехи. Например, если есть помехи, они, скорее всего, затронут только одно звено – то, у которого поляризация совпадает с поляризацией сигнала помех… ROS выдает общие показатели статуса только для 3 лучших звеньев. Отсюда и хорошие значения CCQ, хороший сигнал, низкий уровень шума и т.д. Но вполне может быть, что одно из звеньев работает очень плохо. Почему общая информация показывает, что соединение в порядке? Ну, ты можешь настроить скорость соединения в 300 Мбит/с, что можно считать неплохо. Но мы знаем, что трехзвенная ссылка может работать лучше. ROS этого не показывает. Так что покопайся глубже и, скорее всего, найдешь виновника. И, конечно, сообщи нам! Я тоже говорю исключительно из здравого смысла и немного из опыта…
    n21roadie
    24.06.2013 21:43:00
    @spork Не могли бы вы рассказать подробнее об используемых антеннах? Используемые антенны: > https://ispforum.cz/download/file.php?id=2239
    spork
    27.06.2013 07:25:00
    Это стандартная антенна с излучателями, смещёнными на 120°. Вертикаль 0°, 120°, 240°. Вопрос в том, как должна быть подключена поляризация в rard. Кажется, я понял: цепь 0 - 0°, цепь 1 - 120°, а цепь 2 - 240°.
    ste
    27.06.2013 07:46:00
    Проблема с тремя цепями в том, что у трех поляризаций очень низкое разделение по сравнению с двумя. Если правильно помню, это всего-то 3-6 дБ по сравнению с 12 дБ. Так что при прямой видимости этого может быть недостаточно. Я не видел ни одного производителя оборудования на базе 11n, предлагающего трехцепное решение. Так что, скорее всего, это вообще работает не очень хорошо.
    hipro5
    27.06.2013 08:28:00
    а. Попробуйте включить "adaptive-noise-immunity" и на AP, и на клиенте.
    б. Мне кажется, что фидер у вас настроен неправильно.
    WirelessRudy
    27.06.2013 08:51:00
    Я согласен с “ste”. Перекрестное разделение цепочек может быть не очень хорошим. Но честно говоря, я думаю, что доступность 3 (или 4) цепочных антенн — это просто проблема "курицы или яйца". Большинство продавцов не будут их делать, пока не будет спрос. Но спрос не вырастет, если на рынке почти нет антенн. Некоторые крупные производители антенн только недавно начали выпускать антенны с двумя цепочками… Другое решение, о котором я лично думаю, — это использование хорошо экранированной (металлический тарелка) антенны с двумя цепочками (H+V- полярность) и отдельной направленной антенной с одной цепочкой (также с хорошим экраном). Разместив их с небольшим разделением, можно создать большое различие между цепочками, и при этом удаленная установка всё равно будет воспринимать эту конструкцию как антенну с тремя цепочками. Третью антенну можно установить под углом 45 или 135 градусов. (Убедитесь, что на другом конце угол тот же, а не противоположный!) Единственное, что меня беспокоит в такой конструкции, — это длина кабелей/pigtails между радиостанцией и антеннами. Они должны быть абсолютно одинаковыми, или разница в длине (= времени) может как-то повлиять на результат?
