		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема со скоростью соединения 3x3 MIMO.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема со скоростью соединения 3x3 MIMO. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 22:16:24 -0400</pubDate>
			<title>Проблема со скоростью соединения 3x3 MIMO.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278751">Проблема со скоростью соединения 3x3 MIMO.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я согласен с “ste”. Перекрестное разделение цепочек может быть не очень хорошим. Но честно говоря, я думаю, что доступность 3 (или 4) цепочных антенн — это просто проблема "курицы или яйца". Большинство продавцов не будут их делать, пока не будет спрос. Но спрос не вырастет, если на рынке почти нет антенн. Некоторые крупные производители антенн только недавно начали выпускать антенны с двумя цепочками… Другое решение, о котором я лично думаю, — это использование хорошо экранированной (металлический тарелка) антенны с двумя цепочками (H+V- полярность) и отдельной направленной антенной с одной цепочкой (также с хорошим экраном). Разместив их с небольшим разделением, можно создать большое различие между цепочками, и при этом удаленная установка всё равно будет воспринимать эту конструкцию как антенну с тремя цепочками. Третью антенну можно установить под углом 45 или 135 градусов. (Убедитесь, что на другом конце угол тот же, а не противоположный!) Единственное, что меня беспокоит в такой конструкции, — это длина кабелей/pigtails между радиостанцией и антеннами. Они должны быть абсолютно одинаковыми, или разница в длине (= времени) может как-то повлиять на результат? <br />
			<i>27.06.2013 08:51:00, WirelessRudy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278751</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278751</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 08:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278750">Проблема со скоростью соединения 3x3 MIMO.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			а. Попробуйте включить "adaptive-noise-immunity" и на AP, и на клиенте.<br />б. Мне кажется, что фидер у вас настроен неправильно. <br />
			<i>27.06.2013 08:28:00, hipro5.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278750</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278750</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 08:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278749">Проблема со скоростью соединения 3x3 MIMO.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема с тремя цепями в том, что у трех поляризаций очень низкое разделение по сравнению с двумя. Если правильно помню, это всего-то 3-6 дБ по сравнению с 12 дБ. Так что при прямой видимости этого может быть недостаточно. Я не видел ни одного производителя оборудования на базе 11n, предлагающего трехцепное решение. Так что, скорее всего, это вообще работает не очень хорошо. <br />
			<i>27.06.2013 07:46:00, ste.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278749</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278749</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 07:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278748">Проблема со скоростью соединения 3x3 MIMO.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это стандартная антенна с излучателями, смещёнными на 120°. Вертикаль 0°, 120°, 240°. Вопрос в том, как должна быть подключена поляризация в rard. Кажется, я понял: цепь 0 - 0°, цепь 1 - 120°, а цепь 2 - 240°. <br />
			<i>27.06.2013 07:25:00, spork.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278748</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278748</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 07:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278747">Проблема со скоростью соединения 3x3 MIMO.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@spork Не могли бы вы рассказать подробнее об используемых антеннах? Используемые антенны: &gt; <noindex><a href="https://ispforum.cz/download/file.php?id=2239" target="_blank" rel="nofollow" >https://ispforum.cz/download/file.php?id=2239</a></noindex> <br />
			<i>24.06.2013 21:43:00, n21roadie.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278747</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278747</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 21:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278746">Проблема со скоростью соединения 3x3 MIMO.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если смотреть на CCQ%, то выдаются два лучших значения и общее – не очень. Поэтому стоит внимательнее изучить CCQ каждого отдельного звена. Возможно, одно из звеньев работает плохо. Тогда, если ты определил плохое звено, проверь его кабельные соединения/разъемы, поляризацию, окружающую среду (может быть, поляризация просто отражается от металлической крыши?). Еще попробуй другие частоты, чтобы исключить помехи. Например, если есть помехи, они, скорее всего, затронут только одно звено – то, у которого поляризация совпадает с поляризацией сигнала помех… ROS выдает общие показатели статуса только для 3 лучших звеньев. Отсюда и хорошие значения CCQ, хороший сигнал, низкий уровень шума и т.д. Но вполне может быть, что одно из звеньев работает очень плохо. Почему общая информация показывает, что соединение в порядке? Ну, ты можешь настроить скорость соединения в 300 Мбит/с, что можно считать неплохо. Но мы знаем, что трехзвенная ссылка может работать лучше. ROS этого не показывает. Так что покопайся глубже и, скорее всего, найдешь виновника. И, конечно, сообщи нам! Я тоже говорю исключительно из здравого смысла и немного из опыта… <br />
			<i>24.06.2013 16:09:00, WirelessRudy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278746</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278746</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 16:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278745">Проблема со скоростью соединения 3x3 MIMO.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня та же проблема. У меня ссылка на 500 метров от 3х3 антенн и карт WLE350N5-23 7B. Сигналы приемлемые во всех цепочках. Current-tx-powers показывает максимум msc-7, отвечает на link rate 300/300Mbps. Подскажите, пожалуйста, что может быть не так? <br /><br />Использовались карты: WLE350N5-23 7B (AR9590) <noindex><a href="http://www.compex.com.sg/productdetailinfo.asp?model=WLE350N5-23&amp;acc1Panel=1" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.compex.com.sg/productdetailinfo.asp?model=WLE350N5-23&amp;acc1Panel=1</a></noindex><br />Использовались антенны: <noindex><a href="https://ispforum.cz/download/file.php?id=2239" target="_blank" rel="nofollow" >https://ispforum.cz/download/file.php?id=2239</a></noindex><br /><br />[ admin@r-hsauto.sporknet.cz ] &gt; /interface wireless monitor wlan1 status: connected-to-ess band: 5ghz-n frequency: 5640MHz wireless-protocol: nv2 tx-rate: 300.0Mbps rx-rate: 300.0Mbps ssid: SPR-SI-HSA bssid: 04:F0:21:02:70:C7 radio-name: 04F0210270C7 signal-strength: -55dBm signal-strength-ch0: -61dBm signal-strength-ch1: -59dBm signal-strength-ch2: -59dBm tx-signal-strength: -54dBm tx-signal-strength-ch0: -60dBm tx-signal-strength-ch1: -60dBm tx-signal-strength-ch2: -59dBm noise-floor: -111dBm signal-to-noise: 56dB tx-ccq: 99% rx-ccq: 82% overall-tx-ccq: 56% authenticated-clients: 1 current-distance: 1 wds-link: no bridge: no routeros-version: 5.25 current-tx-powers: 6Mbps:3(3/8),9Mbps:3(3/8),12Mbps:3(3/8),18Mbps:3(3/8),24Mbps:3(3/8),36Mbps:3(3/8),48Mbps:3(3/8),54Mbps:3(3/8),HT20-0:3(3/8),HT20-1:3(3/8), HT20-2:3(3/8),HT20-3:3(3/8),HT20-4:3(3/8),HT20-5:3(3/8),HT20-6:3(3/8),HT20-7:3(3/8),HT40-0:3(3/8),HT40-1:3(3/8),HT40-2:3(3/8),HT40-3:3(3/8), HT40-4:3(3/8),HT40-5:3(3/8),HT40-6:3(3/8),HT40-7:3(3/8) notify-external-fdb: no <br />
			<i>24.06.2013 06:39:00, spork.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278745</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278745</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 06:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278744">Проблема со скоростью соединения 3x3 MIMO.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какие антенны/тарелки? Спасибо. <br />
			<i>19.03.2013 04:50:00, jo2jo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278744</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278744</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 04:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278743">Проблема со скоростью соединения 3x3 MIMO.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тарелка размером 80 см со смещением по обе стороны – 3x3 MIMO @ 120° дегрис-иррадиатор. <br />
			<i>23.12.2012 22:41:00, Matess.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278743</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278743</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 22:41:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278742">Проблема со скоростью соединения 3x3 MIMO.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня настроена беспроводная сеть на базе Intel DN2800MT, 1ГБ оперативной памяти и беспроводной карты Compex WLE300NX 6A, но я не могу получить более высокую скорость беспроводной связи, чем 300/300 Мбит/с. Поддерживает ли эта карта скорость выше 300 Мбит/с?<br /><br />ROS 6.0beta3 на x86<br />/interface wireless<br />set 0<br />adaptive-noise-immunity=none<br />allow-sharedkey=no<br />antenna-gain=0<br />area=""<br />arp=enabled<br />band=5ghz-a/n<br />basic-rates-a/g=6Mbps<br />basic-rates-b=""<br />bridge-mode=enabled<br />channel-width=20/40mhz-ht-below<br />compression=no<br />country="czech republic"<br />default-ap-tx-limit=0<br />default-authentication=yes<br />default-client-tx-limit=0<br />default-forwarding=yes<br />dfs-mode=none<br />disable-running-check=no<br />disabled=no<br />disconnect-timeout=3s<br />distance=dynamic<br />frame-lifetime=0<br />frequency=5700<br />frequency-mode=manual-txpower<br />frequency-offset=0<br />hide-ssid=no<br />ht-ampdu-priorities=0<br />ht-amsdu-limit=8192<br />ht-amsdu-threshold=8192<br />ht-basic-mcs= mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23<br />ht-guard-interval=any<br />ht-rxchains=0,1,2<br />ht-supported-mcs= mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23<br />ht-txchains=0,1,2<br />hw-fragmentation-threshold=disabled<br />hw-protection-mode=none<br />hw-protection-threshold=0<br />hw-retries=7<br />l2mtu=2290<br />mac-address= 00:80:48:77:04:4E<br />max-station-count=2007<br />mode=ap-bridge<br />mtu=1500<br />multicast-helper=default<br />name=wlan1<br />noise-floor-threshold=default<br />nv2-cell-radius=30<br />nv2-noise-floor-offset=default<br />nv2-preshared-key=""<br />nv2-qos=default<br />nv2-queue-count=2<br />nv2-security=disabled<br />on-fail-retry-time=100ms<br />periodic-calibration=default<br />periodic-calibration-interval=60<br />preamble-mode=both<br />proprietary-extensions=post-2.9.25<br />radio-name=00804877044E<br />rate-selection=advanced<br />rate-set=default<br />scan-list=default<br />security-profile=default<br />ssid=SPKFree-FINtoMTS<br />station-bridge-clone-mac= 00:00:00:00:00:00<br />supported-rates-a/g=6Mbps<br />supported-rates-b=""<br />tdma-period-size=2<br />tx-power=3<br />tx-power-mode=all-rates-fixed<br />update-stats-interval=disabled<br />wds-cost-range=50-150<br />wds-default-bridge= none<br />wds-default-cost=100<br />wds-ignore-ssid=no<br />wds-mode=disabled<br />wireless-protocol=unspecified<br />wmm-support=disabled<br />tx-power at all rates fixed = 3<br />range ~500m <br />
			<i>26.09.2012 18:36:00, Matess.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278742</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70260-problema-so-skorostyu-soedineniya-3x3-mimo./message278742</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 18:36:00 -0400</pubDate>
