    Устанавливаем AP на радиовещательную FM-вышку.
    Устанавливаем AP на радиовещательную FM-вышку., RouterOS
    shielder
    09.06.2006 11:20:00
    Кто-нибудь пробовал устанавливать AP (Access Point) на радиовещательную FM-вышку? Будет ли это мешать друг другу?
    shielder
    09.06.2006 11:24:00
    Я тоже так чувствую, но я выяснил одну очень странную штуку. Когда FM-радио не вещает, у моего клиента сигнал -70, но когда радио работает, сигнал падает до -85 и ниже, но пинг всё ещё хороший – 2-5 мс.
    enrique
    09.06.2006 11:40:00
    shielder, попробуй подвинуть клиентскую станцию на пару метров от вышки FM. Посмотрим, как это повлияет на ситуацию. С уважением.
    09.06.2006 11:21:00
    По сути, частоты совершенно разные, так что проблем не должно быть.
    jonbrewer
    09.06.2006 23:40:00
    Да, частоты беспроводной передачи действительно разные, но если FM-станция будет использовать достаточно большую мощность, то система платы и Ethernet-соединения будут сильно подвержены помехам. Стоит также учитывать, что поскольку Mikrotik RB532 AP находятся в пластиковом корпусе без экранирования, и некоторые компоненты не отличаются высоким качеством, система платы может создавать помехи для другого радиокоммуникационного оборудования.
    GotNet
    10.06.2006 04:06:00
    Там наверху происходят жуткие вещи. Браслеты, металлические очки и пряжки ремней нагреваются. Переключение (tx/rx) зависает. Очень плохо для POE (встроенный ~48 до 12) блоков питания. Майк.
    maxfava
    12.06.2006 08:25:00
    Привет! Использование экрана, закрывающего весь корпус с RB, содержащим мини-PCI модуль во внешней среде, может создать проблему? Обрати внимание, что я планирую использовать RB 532, где максимальная внешняя температура составляет 42 °C. У кого-нибудь есть опыт? #RB532 #miniPCI #externalenvironment
    djape
    12.06.2006 09:29:00
    У меня есть 2 установки на FM-радио вышках. В обеих установках у меня такая же проблема, как у shielder: когда радио выключено, сигнал на 10 дБ лучше, чем когда оно включено. На одной установке, где FM-радио использует 2КВт усилитель, я вообще не могу заставить работать atheros, перепробовал все известные карты atheros, даже sr2. Prism карты работают как часы! Должна быть огромная разница в чувствительности к шуму. На другой установке я вообще не мог использовать всенаправленные антенны, поэтому использую секторные горизонтальные антенны. Рабочее решение = секторные горизонтальные антенны и prism карты. Всем привет…
    g31
    12.06.2006 14:06:00
    У меня та же проблема на FM-радиовышке мощностью 1кВт. Не могу заставить Atheros работать как надо. Какую карту Prims ты используешь? Мини-PCI?
    djape
    12.06.2006 14:09:00
    Это PCMCIA с адаптером PCI…
    BulleriNET
    13.06.2006 15:10:00
    У меня появилась возможность использовать FM-вышку. Не знаю, будет ли помеха только в диапазоне 2.4 ГГц или затронет и 5 ГГц. Использую металлическую коробку с двумя платами 532 и все карты SR5. Пройдет ли это, или мне стоит поискать другое решение? #fm #tower #interference #sr5
    Giepie
    20.06.2006 03:53:00
    Я тоже сталкивался с подобными условиями на радиовышках для двусторонней связи. Сначала мы использовали WRAP boards, но когда установили RB500’s, специалисты по радиосвязи жаловались, что мы мешаем. Нам сказали, что RB500’s создают вокруг себя индукцию (магнитное поле). Я сам не пробовал, но, возможно, поможет, если установить RB внутри металлического корпуса. Электронно это имеет смысл, может, кто-нибудь захочет попробовать. Держите нас в курсе! PS, у меня очень плохой опыт с Prism miniPCI картами, но КРАЙНЕ хороший опыт с PCMCIA Prism картами… Просто мой опыт.
    spok
    21.06.2006 21:57:00
    Используйте ящик Djape metal outdoor для Routerboard. Используйте outdoor FTP кабель (для питания и Ethernet). Не используйте всенаправленные антенны. Не располагайте антенну рядом с FM антенной (на расстоянии 2-4 метра ниже). Заземляйте её каждый раз!!!
    jober
    22.06.2006 01:02:00
    Если бы я собирался устраивать тест, я бы начал с LMR900, подняв его до 90-градусного сектора, а затем использовал rb532 с SR2 в металлическом боксе. Ни в какую не полез бы на FM или AM вышку. Некоторые из этих вещей могут тебя приготовить.
    mykrosoftz
    22.06.2006 23:58:00
    У меня работает конфигурация Atheros без проблем в той же комнате, где есть FM-трансляция. Я использую обычный ПК в металлическом корпусе, и у меня обычный шум, когда включено FM-радио. Я не нашел никаких проблем при работе с конфигурацией Atheros (с обычным ПК) в той же комнате с FM-трансляцией.
