    Помогите срочно! RB 532 не работает в двух комнатах.
    Помогите срочно! RB 532 не работает в двух комнатах., RouterOS
    rauf
    09.06.2006 09:45:00
    У нас появилась новая точка доступа и станция серии RB 532. Первая проблема в том, что когда эти устройства находятся рядом, они могут пинговать друг друга, но если одно из них в другой комнате, то пинг выдает таймаут. Как мы будем их размещать на 5 км, если они не работают даже в двух комнатах? Пожалуйста, помогите, это очень важно. Также я проверил, что ноутбук не обнаруживает сеть дальше 10 метров. Есть какие-нибудь предложения?
    valens
    09.06.2006 10:31:00
    Какую антенну используешь в комнате? Какая сила сигнала, когда ставишь оба бокса рядом? Хочешь разместить эти боксы на расстоянии 5 км с той же антенной, которую используешь внутри комнат? Да ладно тебе... будь реалистом!
    rauf
    09.06.2006 11:09:00
    Спасибо за ответ. И мне очень жаль, что я не так опытен. Я не знаю названия своей антенны, но на ней написано: 2.4 GHz 7.4 dBi, белый цвет. Она работает на расстоянии более 3 метра с ноутбуками, но они не могут друг друга видеть. Теперь что вы посоветуете? Думаете, она будет работать только между помещениями или должна работать и внутри?
    Access Point Conf: [admin@MikroTik] interface wireless> print
    Flags: X - disabled, R - running
    0    name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:05:2E:56 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413 radio-name="000C42052E56" mode=ap-bridge ssid="MikroTik" area="" frequency-mode=manual-txpower country=azerbaijan antenna-gain=0 frequency=2422 band=2.4ghz-b/g scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=radar-detect antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
    Station conf:
    0  R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:05:2E:54 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413 radio-name="000C42052E54" mode=station ssid="MikroTik" area="" frequency-mode=manual-txpower country=azerbaijan antenna-gain=0 frequency=2422 band=2.4ghz-b/g scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=radar-detect antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssiad=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
    sergejs
    09.06.2006 11:19:00
    Ты подключил антенну к беспроводной карте ‘main connector’?
    rauf
    09.06.2006 11:27:00
    Я подключил антенну напрямую к роутерборду. Но не понимаю одну вещь: она должна работать внутри или только для внутри? Если да, могли бы вы дать рабочий конфиг или что мне нужно сделать? Иногда AP и станция на расстоянии в 1 метр не могут пинговать друг друга после перезагрузки роутера, пинг работает какое-то время. Кстати, у нас есть работающие d-link access points внутри, возможно ли, что это может создавать проблему для MikroTik? Пожалуйста, помогите.
    rauf
    09.06.2006 11:28:00
    Извини, мой первый вопрос такой: это должно работать внутри помещения или только на большие расстояния?
    sergejs
    09.06.2006 11:36:00
    Запусти 'system reset', простой пример AP-станции http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/wireless.content#4.13.21.1
    rauf
    09.06.2006 11:55:00
    Я уже посмотрел этот документ. И сделал это. Не знаю, в чём наша проблема. Ping работает временно не более 3 метра. Наша проблема в чём-то другом, но я не знаю, в чём. Почему это не работает? Я не знаю, что ещё делать, я устал.
    rauf
    09.06.2006 12:41:00
    Какие есть предложения?
    jarosoup
    09.06.2006 18:05:00
    Похоже, у тебя не подключен антенный разъем "pigtail" к правильному порту радио. Попробуй поменять его или установи режим антенны в ant-b. Ещё, возможно, стоит отключить режим dfs, пока ты не сможешь их связать, потому что установка в режим radar-detect может заставить точку доступа приостанавливаться во время сканирования.
    rauf
    09.06.2006 18:19:00
    Что ты имеешь в виду, говоря "правый порт"? На моей роутер-плате только один порт для подключения антенны. Я поменяю антенну a на b в конфигурации.
    tully
    10.06.2006 08:55:00
    Когда нам прислали прототип 900MHz карт, нам пришлось перепаять экранирование, потому что оно не работало (как ты и описал). Может, попробуй другие 900MHz карты или проверь пайку – это непросто, если ты не очень хорошо разбираешься в этом деле. Джон.
