    Как перенести файл .key OpenVPN с Linux на Mikrotik?
    Как перенести файл .key OpenVPN с Linux на Mikrotik?, RouterOS
    ngaleyev
    08.01.2008 20:51:00
    Привет, мы используем OpenVPN для подключения множества узлов к центральному Linux-серверу. У сервера есть индивидуальная конфигурация для каждого места, которая выглядит так:
    dev tun37
    float
    remote 24.x.x.x
    ifconfig 172.16.100.1 172.16.100.x
    up ./node-a.up
    secret central.key
    rport 15038
    lport 5037
    verb 3
    На каждом узле есть файл `.key`, который выглядит вот так:
    # 2048 bit OpenVPN static key
    -----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
    6da0c123f2baa35116c5e34be448faf6
    blahblahblah
    7e91887571055f7f15b622a3c444d1c8
    -----END OpenVPN Static key V1-----
    Я пытаюсь добавить Mikrotik 3.0 в качестве дополнительного клиента, поэтому скопировал `central.key` на плату Mikrotik через FTP, но не знаю, где его использовать. Руководство предполагает, что нужно импортировать этот файл, но каждый раз, когда я это делаю, он просит парольную фразу, о существовании которой я даже не уверен. К тому же, мне не нужно импортировать его в Linux. Если я использую случайную парольную фразу, я получаю следующий вывод:
    [admin@Wisp-Router.com] /certificate> import file-name=central.key
    passphrase: ****
       certificates-imported: 0
       private-keys-imported: 0
              files-imported: 0
         decryption-failures: 0
    keys-with-no-certificate: 0
    Даже нет сообщения об ошибке. Кто-нибудь знает, что делать?
    Спасибо.
    raymonvdm
    19.03.2008 21:12:00
    Пытаюсь сделать то же самое. @work, если есть OpenVPN-сервер. На моем ноутбуке с Ubuntu у меня OpenVPN-туннель до работы. Сейчас пытаюсь импортировать .key файл, используя sharedsecret. Это успешно, но когда я выбираю сертификат при подключении Winbox выдает следующую ошибку: Couldn't change interface - no certificate found (6). Но у меня есть сертификат (ca.key и client.key), который успешно импортирован. Так что пока безрезультатно. L2TP-туннель не работает с момента обновления до V3.5.
    mrz
    20.03.2008 07:19:00
    Загрузи ca.crt, ca.key, client.crt, client.key на роутер. Импортируй их все. И теперь ты можешь выбрать клиентский сертификат в конфигурации OVPN-клиента. У меня работает.
    thavinci
    22.04.2008 16:21:00
    Спасибо за это. Но у меня вопрос… Мой Unix-сервер — основной, и я еще пытаюсь запустить MT в качестве клиента. Вот в чем проблема… на экране Dial-out я ввожу все данные, включая сертификат. Однако, когда нажимаю Apply, получаю сообщение: "Неверное имя пользователя (6)". Это произошло потому, что я не ввел имя пользователя и пароль. Очень-очень запутанно, потому что я вообще не использую имена пользователей и пароли. Так почему оно не принимает без имени пользователя? Помогите?!
    jhgorse
    03.04.2014 14:26:00
    Поддерживает ли Router OS 5.20 минимальный статический ключ OpenVPN? То есть, без сертификатов – только статический ключ. Заранее спасибо, Joe.
    deivisonmoraes
    22.07.2014 17:41:00
    Привет, Джо! Использую версию 6.17, но всё равно не могу импортировать статический ключ. Как это сделать? Спасибо.
