    Правило dst-nat не работает?
    Правило dst-nat не работает?, RouterOS
    jo2jo
    01.08.2006 23:57:00
    Пытаюсь стримить трафик с роутера в сети на мою локальную машину. Поток идёт по udp порту 37008. Через этот роутер льётся куча syslog сообщений по разным udp портам, и все они dst-nat NetMapped на нужный логирующий сервер. Проблема в том, что я НЕ ВИЖУ НИ ОДНОГО из этих пакетов в dst-nat правиле (если смотреть на счетчики пакетов/байт), значит, они не мапятся. Mangle или Firewall правило данные на dst порту 37008 видят нормально. Я попробовал сделать mangle правило, которое ловит пакеты с действием Packet Mark… а затем просто настроил правило NAT Netmap, чтобы оно искало этот Packet Mark… не работает. Всё равно не видит трафика. Какие есть идеи? Возможно, это баг, связанный с этим типом трафика. Спасибо.
    changeip
    02.08.2006 00:15:00
    Это ты сейчас транслируешь с роутера, это tzsp?
    jo2jo
    02.08.2006 00:20:00
    Да… раз я использую встроенный MT стриминг – верно?
    changeip
    02.08.2006 01:11:00
    Не верю, что поток пакетов позволяет NAT ‘выход’ роутера? http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/flow. Не вижу, чтобы Local-ProcessOut проходил через dst-nat. Кажется, должен, но мы не можем src-nat ICMP и другой трафик, сгенерированный роутером. Сэм.
    jo2jo
    02.08.2006 04:56:00
    В общем, MT не может делать dst-nat для tzsp, да?
