    RouterBOARD 230 и беспроводная производительность с 2 картами
    RouterBOARD 230 и беспроводная производительность с 2 картами, RouterOS
    escape75
    01.08.2006 21:44:00
    Я тут тестирую RouterBOARD 230 – очень неплохая штука, но у меня есть вопросы/наблюдения… Я поставил 2 pcmcia 802.11b карты, и скорость примерно 650 KB/s с каждой из них по отдельности, но не одновременно. Когда запускаю 2 скачивания (по одному на каждую беспроводную карту), скорость падает примерно до 325 KB/s на каждую… Карты на разных каналах (1 и 11, и так далее). У меня один входящий LAN интерфейс, но он настроен на 100 mbit и не ограничивает мои тесты. Может быть, причина в том, что у меня есть бридж, и я добавил Uplink + wlan1 + wlan2 в него? Это создаёт накладные расходы при скачивании с одной беспроводной карты на другую? Как это исправить? Стоит ли настроить 2 Uplink, используя встроенные сетевые порты, и чтобы только один был соединен с бриджем с wlan? Спасибо!
    escape75
    01.08.2006 22:04:00
    Обновление: Я настроил 2 отдельных моста, и снова 650 КБ/с на каждом, но только 400 КБ/с, если две загрузки с двух WLAN одновременно идут. Заметил 80% загрузки процессора при одной загрузке со скоростью 650 КБ/с, так что, я полагаю, это проблема со скоростью процессора?
    MyThoughts
    03.08.2006 14:09:00
    Я тоже проводил подобное тестирование на RB532. RB532 ------> RB532 (Dual Card) ------> RB532. Все соединения показывают отличные показатели SNR, ACK и CCQ. Я могу добиться >10 Мбит/с TCP до и от центрального репитера. Но если тестировать от конца до конца, получается только 5 Мбит/с (bridging), (7 Мбит/с routed). Процессор не проблема, загрузка ЦП около 40%. Мне кажется, что это может быть узкое место в конструкции шины двух mpci. Если сделать то же самое, но использовать ethernet-соединение для одного из каналов, то узкое место исчезает и я могу добиться >10 Мбит/с от конца до конца.
    sten
    20.08.2006 02:39:00
    Вы случайно используете карты на базе чипов Intersil Prism?
