    Дневное блаженство, вечерний хаос — беспроводное поведение.
    Дневное блаженство, вечерний хаос — беспроводное поведение., RouterOS
    mtecksysad
    28.07.2006 07:14:00
    Может, кто-нибудь поможет разобраться с какой-то странной проблемой. Не хочу никого винить в помехах. Мы работаем в компании, которая планирует развернуть Mikrotiki в довольно больших масштабах. У нас уже стоит первая базовая станция. На башне есть 3 сектора, из которых мы используем только два. Один сектор подключен к радио на частоте 2412 (канал 1), а другое радио – на 2462 (канал 11). У меня есть виртуальный AP на 2412 (первое радио) – называется wlan2. Другие два беспроводных интерфейса – это мастер-интерфейсы для отдельных радиомодемов в одном и том же Mikrotik-роутере. Вот схема. Проблема в следующем: в течение дня все соединения пингуются стабильно (не слишком много потерь пакетов, около 5% в худшем случае на 3000 пакетов, и я бы не придирался, если бы не долгие времена отклика (ping times ~ 50-300 мс) на двух из четырех соединений, подключенных к одному радио. Это радио обеспечивает связь для четырех беспроводных клиентов, три из которых – WDS-соединения (AP-bridge), обслуживает городскую площадь, в основном деловую. Радио на 2462 МГц обслуживает всего одного клиента на данный момент, опять же WDS-соединение, потому что карта Prism не справляется как станция и плохо работает с WEP-защитой; работает прекрасно, отличные времена отклика (ping times ~ 6 мс в среднем), и это на гораздо большем расстоянии по сравнению с остальными (8,5 км против максимального соединения на другом радио – 3 км). Вот моя конфигурация Wi-Fi:
    Флаги: X - выключено, R - работает
    0 R name=“wlan1” mtu=1500 mac-address=XX:XX:XX:XX:XX:XX arp=reply-only disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413 radio-name=“XX” mode=ap-bridge ssid=“XXX1” area=“” frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2412 band=2.4ghz-b/g scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps,2Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=enabled periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=static wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=no default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=pre-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
    1 R ;;; TkHs name=“wlan2” mtu=1500 mac-address=XX:XX:XX:XX:XX:ZZ arp=enabled disable-running-check=no interface-type=virtual-AP master-interface=wlan1 ssid=“XX2” area=“” max-station-count=2007 wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=0 wds-cost-range=0 wds-ignore-ssid=no default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=pre-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default
    2 R name=“wlan4” mtu=1500 mac-address=XX:XX:XX:XX:XX:YY arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Prism prism-cardtype=200mW radio-name=“XXZZ” mode=ap-bridge ssid=“ZZZ” area=“” frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2462 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-b=1Mbps max-station-count=2007 tx-power-mode=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=static wds-default-bridge=bridge3 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=no default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms compression=no allow-sharedkey=no
    Может, кто-нибудь поможет проанализировать, где может быть проблема... Буду рад любым советам.
    P.S. Я совсем недавно включил периодическую калибровку (ранее была «по умолчанию»).
    Спасибо заранее,
    mteck
    mtecksysad
    08.08.2006 19:57:00
    Окей… чтобы разобраться с проблемой, я решил модульно подойти к решению… и в итоге дошел до тестирования радиолинка Atheros AR 5413 с другим таким же. Снова используя WDS… и обнаружил очень большие задержки пинга, среди небольшого количества коротких, а затем — целый лог таймаутов. Уровень сигнала -87dB. У нас, на стороне AP, принимается целый ряд AP: 2462 = -72dB, 2462 = -22 dB, 2462 = -95 dB, 2462 = -94 dB, 2462 = -90 dB, 2462 = -93 dB, 2462 = -84 dB, 2437 = -85 dB, 2437 = -86 dB, 2412 = -61 dB, 2412 = -81 dB, 2412 = -73 dB, 2412 = -86 dB, 2412 = -83 dB, 2422 = -87 dB, 2432 = -82 dB, 2432 = -91 dB, 2417 = -95 dB, 2417 = -85 dB, 2417 = -91 dB.
    На клиентской стороне видно только 3 или 4 AP, ни один из которых работает на той же частоте, что и частота передачи/приема (2412). У меня есть карта Prism 2.5, которая хорошо взаимодействует с другой на расстоянии -90 dB… на частоте=2462Mhz, задержки пинга очень хорошие… между 4 и 15ms… практически нет потери пакетов… но когда я использую Atheros AR 5413 вместо Prism, подключаясь к другому Atheros в офисе (конфигурация показана выше), у меня возникает много потерь пакетов и очень высокие задержки пинга… и это при немного лучшем уровне сигнала. И я использую WDS, чтобы смоделировать проводную линию на большом расстоянии и использовать маршрутизацию OSPF для создания меша с альтернативными путями маршрутизации. И спасибо вам за ваши ответы, хотя проблема все еще не решена… думаю, дело в картах Atheros AR 5413… я смотрю детали драйвера, исходный код и закрытый HAL в поисках хаков… пока что продвинуться не получается. [/img]
    HarvSki
    28.07.2006 09:19:00
    Какие клиентские радиомодули? Проблема возникает, когда передается больше данных?
    mtecksysad
    04.08.2006 16:36:00
    Клиентская радиостанция — Prism 2.5, конфигурацию, к сожалению, не получил, так как клиент уехал в отпуск. Он выключил AP, поэтому не могу провести тесты с конца базовой станции.
    jo2jo
    04.08.2006 19:05:00
    Тебе обязательно использовать WDS? / Почему ты используешь WDS? Вместо p-t p или mp bridge… спрашиваю, потому что у нас раньше была репитерная конфигурация между двумя wrap 2c с радио 8602, и у нас постоянно возникали проблемы… Потом мы поставили вторую карту в "репитер" и сделали просто бридж, а другое радио использовали для обслуживания клиентов hotspot.
    ДОБАВЛЕНИЕ: А, да: можешь скинуть нам всю информацию о беспроводной сети (например, расстояния между точками связи, антенны, уровень сигнала, используемые частоты… что показывает "скан" на стороне клиента или мастер-узла??)
    kiwi-chris
    05.08.2006 09:53:00
    Ну, где-то год назад у меня были жуткие проблемы с высоким пингом. Сначала он был низким, а потом рос и рос, пока не начинало вылетать. Но ближе к площадке с антенной всё работало нормально. В итоге выяснилось, что дело в картах Prism с фиксированным значением таймаута ACK. Всё работало нормально на расстоянии до 7 км, дальше — совсем плохо. 10 км — вообще не вариант. Не знаю, похоже ли это на ту же проблему, но решил упомянуть. Я решил проблему, перейдя на карты SR2.
    jarosoup
    09.08.2006 00:14:00
    Если уровень сигнала у тебя около -90dB, то очень вероятно, что будут проблемы с пингом, потому что ты почти у предела устойчивого соединения. Не знаю, почему Prism может работать лучше, кроме как то, что Atheros-карта, вероятно, более чувствительна и воспринимает больше шумов, возможно, из-за отражений на разных скоростях передачи. Попробуй увеличить усиление одной или обеих антенн в связке, чтобы улучшить сигнал. Пробовал ли ты другие каналы, кроме 1 и 11 (например, 3 или 9), чтобы посмотреть, изменится ли что-нибудь? Для сигнала -87 слишком низкий уровень, чтобы рассчитывать на надежное соединение, и запас очень маленький.
