Может, кто-нибудь поможет разобраться с какой-то странной проблемой. Не хочу никого винить в помехах. Мы работаем в компании, которая планирует развернуть Mikrotiki в довольно больших масштабах. У нас уже стоит первая базовая станция. На башне есть 3 сектора, из которых мы используем только два. Один сектор подключен к радио на частоте 2412 (канал 1), а другое радио – на 2462 (канал 11). У меня есть виртуальный AP на 2412 (первое радио) – называется wlan2. Другие два беспроводных интерфейса – это мастер-интерфейсы для отдельных радиомодемов в одном и том же Mikrotik-роутере. Вот схема. Проблема в следующем: в течение дня все соединения пингуются стабильно (не слишком много потерь пакетов, около 5% в худшем случае на 3000 пакетов, и я бы не придирался, если бы не долгие времена отклика (ping times ~ 50-300 мс) на двух из четырех соединений, подключенных к одному радио. Это радио обеспечивает связь для четырех беспроводных клиентов, три из которых – WDS-соединения (AP-bridge), обслуживает городскую площадь, в основном деловую. Радио на 2462 МГц обслуживает всего одного клиента на данный момент, опять же WDS-соединение, потому что карта Prism не справляется как станция и плохо работает с WEP-защитой; работает прекрасно, отличные времена отклика (ping times ~ 6 мс в среднем), и это на гораздо большем расстоянии по сравнению с остальными (8,5 км против максимального соединения на другом радио – 3 км). Вот моя конфигурация Wi-Fi:
Флаги: X - выключено, R - работает
0 R name=“wlan1” mtu=1500 mac-address=XX:XX:XX:XX:XX:XX arp=reply-only disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413 radio-name=“XX” mode=ap-bridge ssid=“XXX1” area=“” frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2412 band=2.4ghz-b/g scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps,2Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=enabled periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=static wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=no default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=pre-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
1 R ;;; TkHs name=“wlan2” mtu=1500 mac-address=XX:XX:XX:XX:XX:ZZ arp=enabled disable-running-check=no interface-type=virtual-AP master-interface=wlan1 ssid=“XX2” area=“” max-station-count=2007 wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=0 wds-cost-range=0 wds-ignore-ssid=no default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=pre-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default
2 R name=“wlan4” mtu=1500 mac-address=XX:XX:XX:XX:XX:YY arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Prism prism-cardtype=200mW radio-name=“XXZZ” mode=ap-bridge ssid=“ZZZ” area=“” frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2462 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-b=1Mbps max-station-count=2007 tx-power-mode=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=static wds-default-bridge=bridge3 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=no default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms compression=no allow-sharedkey=no
Может, кто-нибудь поможет проанализировать, где может быть проблема... Буду рад любым советам.
P.S. Я совсем недавно включил периодическую калибровку (ранее была «по умолчанию»).
Спасибо заранее,
mteck
Спасибо заранее,
mteck
