    Проблема с вложенными командами.
    Проблема с вложенными командами., RouterOS
    hecklertm
    06.04.2006 06:06:00
    Привет! Когда я в командной строке ввожу: log info [/ip address get 0 address], в лог попадает запись с IP-адресом элемента 0, как и нужно. Но когда я создаю запланированную задачу, чтобы это делалось каждые 5 минут, она не работает. В лог попадает пустая запись. Судя по всему, не выполняется вложенная команда get. Помогите, пожалуйста, с правильным синтаксисом. /system scheduler add name=checking-in interval=5m on-event={:log info [/ip address get 0 address]} disabled=no
    cmit
    06.04.2006 09:11:00
    Нельзя использовать "0" для идентификации записи, которую ты хочешь. Это работает только в консоли, если ты предварительно вывел эти значения через "print". В скриптах тебе нужно использовать команду "find". Что именно искать, зависит от твоего приложения. Предполагаю, ты хочешь получить IP-адрес интерфейса. Это может выглядеть примерно так: log info [/ip address get [/ip address find interface=pppoe-out1] address], чтобы вывести IP-адрес интерфейса "pppoe-out1" в лог. С уважением, Christian Meis.
    hecklertm
    06.04.2006 23:35:00
    Понимаю. Спасибо.
