		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с вложенными командами.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с вложенными командами. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 06:24:03 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с вложенными командами.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69897-problema-s-vlozhennymi-komandami./message276373">Проблема с вложенными командами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Понимаю. Спасибо. <br />
			<i>06.04.2006 23:35:00, hecklertm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69897-problema-s-vlozhennymi-komandami./message276373</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69897-problema-s-vlozhennymi-komandami./message276373</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 23:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69897-problema-s-vlozhennymi-komandami./message276372">Проблема с вложенными командами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нельзя использовать "0" для идентификации записи, которую ты хочешь. Это работает только в консоли, если ты предварительно вывел эти значения через "print". В скриптах тебе нужно использовать команду "find". Что именно искать, зависит от твоего приложения. Предполагаю, ты хочешь получить IP-адрес интерфейса. Это может выглядеть примерно так: log info [/ip address get [/ip address find interface=pppoe-out1] address], чтобы вывести IP-адрес интерфейса "pppoe-out1" в лог. С уважением, Christian Meis. <br />
			<i>06.04.2006 09:11:00, cmit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69897-problema-s-vlozhennymi-komandami./message276372</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69897-problema-s-vlozhennymi-komandami./message276372</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 09:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69897-problema-s-vlozhennymi-komandami./message276371">Проблема с вложенными командами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Когда я в командной строке ввожу: log info [/ip address get 0 address], в лог попадает запись с IP-адресом элемента 0, как и нужно. Но когда я создаю запланированную задачу, чтобы это делалось каждые 5 минут, она не работает. В лог попадает пустая запись. Судя по всему, не выполняется вложенная команда get. Помогите, пожалуйста, с правильным синтаксисом. /system scheduler add name=checking-in interval=5m on-event={:log info [/ip address get 0 address]} disabled=no <br />
			<i>06.04.2006 06:06:00, hecklertm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69897-problema-s-vlozhennymi-komandami./message276371</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69897-problema-s-vlozhennymi-komandami./message276371</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 06:06:00 -0400</pubDate>
