    Конфигурация примера для BCP в 3.0beta10
    Конфигурация примера для BCP в 3.0beta10, RouterOS
    MrPaul
    06.07.2007 14:24:00
    Спасибо за публикацию кода с BCP! Я пытаюсь использовать BCP через L2TPv2 туннель к Cisco 7200 LNS. Не мог бы кто-нибудь предоставить примеры конфигураций для MikroTik (Surfboard 500) и, если возможно, для Cisco LNS? Я совсем нов в MikroTik, поэтому любая помощь была бы очень кстати.
    MrPaul
    23.07.2007 21:34:00
    Вот перевод сообщения на русский язык:
    У меня такая конфигурация на LNS (MikroTik RouterBoard 500):
    /interface bridge add name="Paul-Bridge" disabled=no mtu=1500 arp=disabled protocol-mode=none priority=0x8000 auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
    /ppp profile add name="NoIPAddr" bridge="Paul-Bridge" use-compression=yes use-vj-compression=no use-encryption=yes only-one=default change-tcp-mss=yes
    /interface l2tp-client add name="l2tp-out2" disabled=no max-mtu=1460 max-mru=1460 mrru=disabled connect-to=x.x.x.x user="wifi-user" password="wifi-pass" profile=NoIPAddr add-default-route=yes allow=pap
    /interface bridge port add bridge="Paul-Bridge" interface="l2tp-out2"
    /interface bridge port add bridge="Paul-Bridge" interface="ether3"
    По какой-то причине LNS (Cisco 7206) показывает, что туннель поднимается, а затем сразу же опускается. MikroTik отправляет запрос на отключение, и, насколько я могу судить, это не ошибка. Ниже приведен лог с LNS, демонстрирующий это.
    *Jul 23 21:09:50.303: Tnl 4057 L2TP: O StopCCN to MikroTik tnlid 76
    *Jul 23 21:09:50.303: Tnl 4057 L2TP: Control channel retransmit delay set to 1 seconds
    *Jul 23 21:09:50.303: Tnl 4057 L2TP: Tunnel state change from no-sessions-left to shutting-down
    *Jul 23 21:09:50.303: Tnl 4057 L2TP: Shutdown tunnel
    *Jul 23 21:09:50.303: Tnl 4057 L2TP: Tunnel state change from shutting-down to idle
    *Jul 23 21:09:50.399: L2TP: I SCCRQ from MikroTik tnl 77
    *Jul 23 21:09:50.399: AAA/BIND(000000F6): Bind i/f
    *Jul 23 21:09:50.399: Tnl 20900 L2TP: New tunnel created for remote MikroTik, address 69.179.205.202
    *Jul 23 21:09:50.399: Tnl 20900 L2TP: Tunnel Authorization started for host MikroTik
    *Jul 23 21:09:50.399: L2X: Tunnel author reply L2X info not found
    *Jul 23 21:09:50.399: Tnl 20900 L2TP: O SCCRP to MikroTik tnlid 77
    *Jul 23 21:09:50.399: Tnl 20900 L2TP: Control channel retransmit delay set to 1 seconds
    *Jul 23 21:09:50.399: Tnl 20900 L2TP: Tunnel state change from idle to wait-ctl-reply
    *Jul 23 21:09:50.407: Tnl 20900 L2TP: I SCCCN from MikroTik tnl 77
    *Jul 23 21:09:50.407: Tnl 20900 L2TP: Tunnel state change from wait-ctl-reply to established
    *Jul 23 21:09:50.407: Tnl 20900 L2TP: SM State established
    *Jul 23 21:09:50.415: Tnl 20900 L2TP: I ICRQ from MikroTik tnl 77
    *Jul 23 21:09:50.415: Tnl/Sn 20900/127 L2TP: Session FS enabled
    *Jul 23 21:09:50.415: Tnl/Sn 20900/127 L2TP: Session state change from idle to wait-connect
    *Jul 23 21:09:50.415: Tnl/Sn 20900/127 L2TP: New session created
    *Jul 23 21:09:50.415: Tnl/Sn 20900/127 L2TP: O ICRP to MikroTik 77/1
    *Jul 23 21:09:50.415: Tnl 20900 L2TP: Control channel retransmit delay set to 1 seconds
    *Jul 23 21:09:50.415: Tnl/Sn 20900/127 L2TP: I ICCN from MikroTik tnl 77, cl 1
    *Jul 23 21:09:50.415: Tnl/Sn 20900/127 L2TP: Session state change from wait-connect to wait-for-service-selection
    *Jul 23 21:09:50.415: AAA/BIND(000000F7): Bind i/f Virtual-Template11
    *Jul 23 21:09:50.423: AAA/AUTHEN/PPP (000000F7): Pick method list 'wifi-l2tp'
    *Jul 23 21:09:50.431: AAA/BIND(000000F7): Bind i/f Virtual-Access4
    *Jul 23 21:09:50.431: Vi4 Tnl/Sn 20900/127 L2TP: Session state change from wait-for-service-selection to established
    *Jul 23 21:09:50.435: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access4, changed state to up
    *Jul 23 21:09:50.459: Vi4 Tnl/Sn 20900/127 L2TP: I CDN from MikroTik tnl 77, cl 1
    *Jul 23 21:09:50.459: Vi4 Tnl/Sn 20900/127 L2TP: disconnect (AAA) IETF: 1/user-request Ascend: 28/PPP Receive Term
    *Jul 23 21:09:50.459: Vi4 Tnl/Sn 20900/127 L2TP: Destroying session
    *Jul 23 21:09:50.459: Vi4 Tnl/Sn 20900/127 L2TP: Session state change from established to idle
    *Jul 23 21:09:50.459: Vi4 Tnl/Sn 20900/127 L2TP: Unbinding session from idb
    *Jul 23 21:09:50.459: Tnl 20900 L2TP: Tunnel state change from established to no-sessions-left
    *Jul 23 21:09:50.459: Tnl 20900 L2TP: No more sessions in tunnel, shutdown (likely) in 10 seconds
    *Jul 23 21:09:50.463: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access4, changed state to down
    Есть какие-нибудь предположения?
    MikroTek101
    31.07.2007 15:00:00
    И вообще, эта предполагаемая поддержка BCP только через командную строку?
    01.08.2007 08:37:00
    Не нужно (это не ошибка в Winbox, так и задумано) добавлять PPP-интерфейс на мост. Просто укажите мост в профиле PPP, и PPP автоматически добавится к этому мосту. Это также возможно сделать в Winbox, MRRU должен быть 1500, и больше ничего делать не нужно.
    cegner
    18.06.2013 13:44:00
    Мистер Пол, у тебя получилось?
    18.06.2013 13:44:00
    Эта тема уже 6 лет существует, не думаю, что он её ещё отслеживает.
