    Соединение P2P ограничено для пользователей TCP и UDP.
    Соединение P2P ограничено для пользователей TCP и UDP., RouterOS
    jparsons
    20.03.2006 14:20:00
    Я прочитал несколько примеров здесь о ограничении соединений для клиентов, но ни один из них не заработал. Обычно я против ограничения клиентов, если в этом нет необходимости, но эти P2P-клиенты просто ужасны. Я видел одного клиента с 500 открытых соединений, как UDP, так и TCP на случайных портах, и ни один из них не был зафиксирован настройкой p2p-all в очередях или фильтрах. Так что я хотел бы настроить так, чтобы каждый клиент мог иметь X количество открытых TCP или UDP-соединений, и посмотреть, как это будет работать. И также хотел бы ограничить P2P-клиентов, чтобы они могли загружать не более 64 кбит/с и скачивать не больше 256 кбит/с, на клиента. У кого-нибудь есть хорошие примеры, которые я могу использовать?
    sergejs
    21.03.2006 07:33:00
    Возможно, стоит ограничить количество TCP-соединений (открытых на одного пользователя), http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/filter. Ограничить UDP-соединения нельзя, используйте mangle, отмечайте P2P-пакеты одним маркером и другой — для остального трафика, настраивайте очереди соответствующим образом.
    jparsons
    19.07.2006 01:48:00
    У меня сейчас, кажется, всё нормально с TCP-правилами, но вот вопрос возник… Можно ли как-то ограничить количество открытий определенного UDP-порта, например, X раз? Допустим, клиент имеет 500 входящих UDP-соединений на порту 32789, можно ли как-то ограничить порт 32789 только до 10? Есть ли способ пометить и посчитать соединения, а потом ограничить их на основе этого? Заранее спасибо за любые советы!
    19.07.2006 04:03:00
    Не забывайте, что существует зашифрованный p2p-трафик, и этот тип нельзя обнаружить из-за шифрования. Чтобы понять, это p2p-пакет или нет, его нужно расшифровать. Например, торрент-p2p-сети сейчас широко используют клиенты, которые шифруют трафик, но клиент может выбрать, использовать только зашифрованный, только незашифрованный или по возможности оба варианта.
