		<title>Mikrotik.moscow [тема: Соединение P2P ограничено для пользователей TCP и UDP.]</title>
		<description>Новое в теме Соединение P2P ограничено для пользователей TCP и UDP. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 02:56:43 -0400</pubDate>
			<title>Соединение P2P ограничено для пользователей TCP и UDP.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69390-soedinenie-p2p-ogranicheno-dlya-polzovateley-tcp-i-udp./message273416">Соединение P2P ограничено для пользователей TCP и UDP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не забывайте, что существует зашифрованный p2p-трафик, и этот тип нельзя обнаружить из-за шифрования. Чтобы понять, это p2p-пакет или нет, его нужно расшифровать. Например, торрент-p2p-сети сейчас широко используют клиенты, которые шифруют трафик, но клиент может выбрать, использовать только зашифрованный, только незашифрованный или по возможности оба варианта. <br />
			<i>19.07.2006 04:03:00, janisk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69390-soedinenie-p2p-ogranicheno-dlya-polzovateley-tcp-i-udp./message273416</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69390-soedinenie-p2p-ogranicheno-dlya-polzovateley-tcp-i-udp./message273416</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 04:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69390-soedinenie-p2p-ogranicheno-dlya-polzovateley-tcp-i-udp./message273415">Соединение P2P ограничено для пользователей TCP и UDP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня сейчас, кажется, всё нормально с TCP-правилами, но вот вопрос возник… Можно ли как-то ограничить количество открытий определенного UDP-порта, например, X раз? Допустим, клиент имеет 500 входящих UDP-соединений на порту 32789, можно ли как-то ограничить порт 32789 только до 10? Есть ли способ пометить и посчитать соединения, а потом ограничить их на основе этого? Заранее спасибо за любые советы! <br />
			<i>19.07.2006 01:48:00, jparsons.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69390-soedinenie-p2p-ogranicheno-dlya-polzovateley-tcp-i-udp./message273415</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69390-soedinenie-p2p-ogranicheno-dlya-polzovateley-tcp-i-udp./message273415</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 01:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69390-soedinenie-p2p-ogranicheno-dlya-polzovateley-tcp-i-udp./message273414">Соединение P2P ограничено для пользователей TCP и UDP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно, стоит ограничить количество TCP-соединений (открытых на одного пользователя), <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/filter" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/filter</a></noindex>. Ограничить UDP-соединения нельзя, используйте mangle, отмечайте P2P-пакеты одним маркером и другой — для остального трафика, настраивайте очереди соответствующим образом. <br />
			<i>21.03.2006 07:33:00, sergejs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69390-soedinenie-p2p-ogranicheno-dlya-polzovateley-tcp-i-udp./message273414</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69390-soedinenie-p2p-ogranicheno-dlya-polzovateley-tcp-i-udp./message273414</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2006 07:33:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69390-soedinenie-p2p-ogranicheno-dlya-polzovateley-tcp-i-udp./message273413">Соединение P2P ограничено для пользователей TCP и UDP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я прочитал несколько примеров здесь о ограничении соединений для клиентов, но ни один из них не заработал. Обычно я против ограничения клиентов, если в этом нет необходимости, но эти P2P-клиенты просто ужасны. Я видел одного клиента с 500 открытых соединений, как UDP, так и TCP на случайных портах, и ни один из них не был зафиксирован настройкой p2p-all в очередях или фильтрах. Так что я хотел бы настроить так, чтобы каждый клиент мог иметь X количество открытых TCP или UDP-соединений, и посмотреть, как это будет работать. И также хотел бы ограничить P2P-клиентов, чтобы они могли загружать не более 64 кбит/с и скачивать не больше 256 кбит/с, на клиента. У кого-нибудь есть хорошие примеры, которые я могу использовать? <br />
			<i>20.03.2006 14:20:00, jparsons.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69390-soedinenie-p2p-ogranicheno-dlya-polzovateley-tcp-i-udp./message273413</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/69390-soedinenie-p2p-ogranicheno-dlya-polzovateley-tcp-i-udp./message273413</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 14:20:00 -0500</pubDate>
