    Сколько примерно клиентов можно подключить к одному MikroTik?
    Сколько примерно клиентов можно подключить к одному MikroTik?, RouterOS
    byzon
    22.07.2006 23:51:00
    Есть ли ограничение на очереди? И у кого-то большое количество клиентов? Если да, то скажем, сколько? У меня на одном компьютере 1100 человек, работает нормально. Компьютер Intel®2.7, 1000 MiB оперативной памяти. Когда в сети больше людей, нагрузка на процессор 60-70%.
    sergejs
    23.07.2006 05:25:00
    Ограничений на количество очередей нет. Конечно, очереди требуют ресурсов роутера (нагрузка на CPU 60-70% означает, что процессор работает). Есть способы оптимизировать очереди (например, используя PCQ и т.д.), если у вас 1100 записей в очереди.
    byzon
    23.07.2006 20:42:00
    Меня добавили в очередь queue1772. Что вы имеете в виду под "оптимизировать"? Можете объяснить, что именно? Простите за мой английский, он не очень.
    24.07.2006 05:08:00
    Если у вас есть 1100 очередей с одинаковым лимитом скорости, это просто тратит ресурсы. Лучше сделайте одну очередь PCQ (см. руководство), которая ограничит всех ваших пользователей с одинаковым лимитом (вам заменит 1100 очередей на 1-2).
    Ozelo
    24.07.2006 14:55:00
    Если у вас 1100 очередей с одинаковым ограничением скорости, это просто тратит ресурсы. Лучше сделайте одну очередь PCQ (см. руководство), которая ограничит всех ваших пользователей с одинаковым лимитом (вы замените 1100 очередей на 1-2). Возможно ли это сделать на сервере PPPoE, где у каждого интерфейса PPP есть динамическая простая очередь? Заранее спасибо.
    ParisDragon
    24.07.2006 18:30:00
    Я так понимаю, PCQ очереди делят пропускную способность равномерно между всеми пользователями. То есть, если пользователей 1100, то каждый должен получить равную долю, если очередь установлена, например, на 2M. Но если, скажем, 4 пользователя, которым положено по 2M, используют её одновременно, то каждый получает по 512k? Есть ли способ, чтобы они все получили по 2M?
    sergejs
    25.07.2006 05:34:00
    ParisDragon, PCQ можно использовать и по-другому. Например, можно отмечать клиентов и указывать определенную полосу пропускания 2M/2M. Разумеется, линия должна быть 8M, если вы хотите, чтобы 4 пользователя получили 2M/2M.
    ParisDragon
    25.07.2006 13:36:00
    Надеемся, Mikrotik прислушается к нашим предложениям насчёт групп очередей полосы пропускания, где каждому члену группы будет выделяться полоса пропускания, назначенная для группы.
    sergejs
    25.07.2006 17:09:00
    Ты это имеешь в виду? http://wiki.mikrotik.com/wiki/PCQ_Examples
    ParisDragon
    25.07.2006 19:54:00
    Было бы неплохо, если бы не приходилось использовать IP-адреса или подсети для их определения. Например, группировка работала бы через список адресов брандмауэра или группу IP-адресов, определенных где-то (например, 128к пользователей, 512к пользователей), а внутри этой группы были бы IP-адреса клиентов, нуждающихся в этом форматировании. Тогда простая очередь могла бы иметь цель "128к пользователей" вместо IP-адреса и т.д. Вот пример использования ссылки, которую вы прислали: Настройка типов очередей PCQ — одна для скачивания и одна для загрузки. dst-address – классификатор для трафика скачивания пользователя, src-address – для загрузки: /queue type add name=“PCQ_download128k” kind=pcq pcq-rate=128000 pcq-classifier=dst-address /queue type add name=“PCQ_upload64k” kind=pcq pcq-rate=64000 pcq-classifier=src-address /queue type add name=“PCQ_download512k” kind=pcq pcq-rate=512000 pcq-classifier=dst-address /queue type add name=“PCQ_upload128k” kind=pcq pcq-rate=128000 pcq-classifier=src-address 2. Настройка ваших IP-групп для определения пользователей, которые будут использовать это: /add ip group “128k Users” /ip group 0 add ip-addresse=192.168.0.12 /ip group 0 add ip-addresse=192.168.0.17 /ip group 0 add ip-addresse=192.168.0.21 /ip group 0 add ip-addresse=192.168.0.7 /add ip group “512k Users” /ip group 1 add ip-addresse=192.168.0.9 /ip group 1 add ip-addresse=192.168.0.217 /ip group 1 add ip-addresse=192.168.0.24 /ip group 1 add ip-addresse=192.168.1.10 Простая очередь для скачивания/загрузки: /queue simple add queue=PCQ_upload64k/PCQ_download128k target-group=“128k users” /queue simple add queue=PCQ_upload128k/PCQ_download512k target-group=“512k users”
    sergejs
    26.07.2006 04:40:00
    Группы пользователей определяются в ‘ip firewall address-list’ аналогично. Чтобы реализовать сценарий, описанный выше, можно использовать дерево очередей вместо простых очередей.
    wildbill442
    26.07.2006 13:38:00
    Мне это тоже интересно. По умолчанию динамические очереди PPPoE используют тип очереди Default-small. Так что, теоретически, если изменить тип Default-small очереди с дефолтного (PFIFO) на PCQ, то можно этого добиться… Попробуй и напиши, что получилось, или если кто-то уже делал так, подтвердите, пожалуйста! Спасибо.
    byzon
    10.08.2006 20:44:00
    Работа с pcq идёт отлично! От нагрузки 70, 95 процессор забивался до 25, 40, теперь всё хорошо! Спасибо всем!
    prawira
    12.08.2006 06:13:00
    Рад видеть падение с 70-95% до 25%… Но есть один вопрос: как посмотреть график использования для каждого клиента? Пол.
    byzon
    15.08.2006 10:24:00
    У меня нет ни малейшего понятия.
