    Разрешение имен В основном, это процесс поиска фактического местоположения ресурса, идентифицируемого с помощью имени. Это может быть IP-адрес для доменного имени, путь к файлу для имени файла или путь к базе данных для имени базы данных. С точки зрения
    Разрешение имен В основном, это процесс поиска фактического местоположения ресурса, идентифицируемого с помощью имени. Это может быть IP-адрес для доменного имени, путь к файлу для имени файла или путь к базе данных для имени базы данных. С точки зрения, RouterOS
    randy601
    20.07.2006 17:18:00
    У меня роутер ведет список IP-адресов посещаемых сайтов. Есть ли способ написать скрипт, который будет каждый день разрешать имена и записывать их в лог в качестве информации, или чтобы я мог их распечатать? Спасибо.
    changeip
    20.07.2006 19:57:00
    Можно использовать команду :resolve. Эти записи есть в списке адресов? Постой, resolve делает прямой поиск, тебе нужен обратный? Сэм.
    randy601
    21.07.2006 19:15:00
    Эти IP-адреса в списке адресов, который пришел из правила брандмауэра prerouter. В общем, если это TCP и порт 80, то смотрит в список под названием "sites". Если IP не в списке, добавляет его с TTL в 24 часа. Так что… мне нужно разрешить эти IP-адреса, по которым искали клиенты. Это в телекомпании, и нам нужно мониторить посещаемые сайты и заносить некоторые в черный список. Вы бы не поверили, какой вред можно нанести одному T1, если на нем более 100 компьютеров. Спасибо!
    eflanery
    21.07.2006 20:22:00
    Проще будет использовать веб-кэш (вместо firewall+scripting) и настроить его на логирование всех запросов. Но… можно сделать так, используя роутер в качестве DNS-кэша и заставляя все внутренние машины использовать его для DNS-разрешения. Установи небольшое время жизни адресов в списке, минут пять, например. Затем запусти скрипт с той же частотой (5 мин или как тебе удобнее), который проверяет IP-адреса в твоем списке против записей в "/ip dns cache all". Что-то вроде (быстрая и грязная хакерская уловка):
    :local ENTRIES [/ip firewall address-list find list=port80]
    :local ADDRESSES ""
    :local SITES ""
    :foreach ENTRY in $ENTRIES do={
    :local ADDRESS [/ip firewall address-list get $ENTRY address]
    :set ADDRESSES ([:toarray $ADDRESSES] . [:toarray $ADDRESS])
    :foreach ADDRESS in $ADDRESSES do={
    :local REF-SITES [/ip dns cache all find data=$ADDRESS]
    :foreach REF-SITE in $REF-SITES do={
    :local SITE [/ip dns cache all get $REF-SITE name]
    :set SITES ([:toarray $SITES] . [:toarray $SITE])
    :local MESSAGE ("Likely visited sites: " . $SITES)
    :log info $MESSAGE Он может что-то пропустить с очень коротким TTL, но должен поймать большинство. –Eric
    randy601
    24.07.2006 11:37:00
    Ну что ж, может, это и был какой-то корявый скрипт, но зато работает! Спасибо огромное!!!
