    Путь к выздоровлению.
    Путь к выздоровлению., RouterOS
    wirelessmike
    19.07.2006 18:14:00
    Хотим иметь "план Б" на случай, если наш "Тик" на краю сдохнет. Недавно у нас были проблемы с молнией, из-за которой вылетел сервер на краю. Хочу, чтобы был сервер в резерве на всякий случай. Нам повезло, что у нас был другой ПК, с которого можно было переставить жесткие диски. Молния убила все ethernet-порты на ПК. Какой путь выбрать, чтобы минимизировать время простоя? Будьте мягки, пытаюсь освоить это дело. M
    UniKyrn
    19.07.2006 18:25:00
    Если возникли проблемы с конфигурацией, можно просто настроить резервное копирование конфигурации машины и убедиться, что у вас есть точная копия используемой версии ОС. Это поможет в случаях операторских ошибок или выхода из строя диска. Вам придется перелицензировать новый диск, но вы сможете быстро восстановить систему. Возможно, даже стоит держать второй лицензированный диск с той же ОС под рукой, чтобы просто установить его и загрузить последнюю резервную копию конфигурации. В случае серьезных аппаратных сбоев, например, портов Ethernet или всей системы, просто держите запасное оборудование под рукой. Если выйдет из строя материнская плата, просто переставьте диски и карты Ethernet на запасную систему. Это должно быть быстрым способом восстановления, так как вы сохраняете ту же конфигурацию и карты Ethernet, поэтому информация о конфигурации, основанная на MAC-адресах, должна остаться прежней. Когда же выходит из строя порт Ethernet, вам придется перенастраивать все для заменяемого оборудования. MAC-адреса изменятся, и ваша старая конфигурация внезапно покажется актуальной для всего на старых портах, так что вам придется знать достаточно о своей системе, чтобы быстро войти и обновить конфигурацию для правильных заменяемых портов. Если у вас карта на 4 порта, это значит, что вам нужно знать, как пронумерованы порты на карте и к каким они подключены. Это, вероятно, самый трудоемкий способ восстановления, если у вас сложная конфигурация. В общем, для всего, вроде пограничного маршрутизатора с большим количеством портов, держите полную горячую запасную систему. Вам предстоит использовать часть или все ее, в зависимости от того, как выйдет из строя основная.
    Eugene
    24.07.2006 09:01:00
    OSPF или VRRP снизят время простоя за счет переключения на альтернативный путь.
