    Я вообще запутался???
    Я вообще запутался???, RouterOS
    jd6strings
    17.05.2006 05:08:00
    У нас есть роутер на базе ПК, который обрабатывает публичный IP-адрес подсети 206.XXX.XXX.192/27, и у нас есть CPE, которому назначается IP-адрес, скажем, 206.XXX.XXX.194/27, шлюз 206.XXX.XXX.193. Если у нас есть еще один клиент с IP-адресом, скажем, 206.XXX.XXX.195/27, шлюз 206.XXX.XXX.193, он не может пропинговать клиента 206.XXX.XXX.194/27. Почему? У нас есть только один маршрут по умолчанию в шлюзе, и CPE разрешает ICMP. Интернет-трафик проходит к CPE и от него отлично, проблема только с пропингом публичного (маршрутизируемого) IP-адреса внутри той же маски подсети. Я что-то упускаю?? СПАСИБО!!!
    savage
    17.05.2006 07:15:00
    Несколько моментов… Когда 195 пытается пропинговать 194 или 3, проверьте с помощью arp на CPE, есть ли MAC-адрес для этого IP. Не говорите, что находится между CPE и Gateway, многие беспроводные точки доступа будут молча отбрасывать ICMP. Если трафик проходит нормально, что-то блокирует ICMP — это действительно так просто… – C
    jd6strings
    17.05.2006 12:46:00
    Спасибо! Покопаюсь ещё немного…
    jd6strings
    17.05.2006 19:25:00
    Ладно… всё ещё не могу найти проблему. Вот как выглядит проблемный сегмент: Mikrotik PC Based роутер v2.9.17 подключен к коммутатору Mikrotik RB 532 PTP, который подключен к PC Based роутеру 5.8 GHz AP, подключенному к коммутатору CPE, подключенному к 5.8GHz AP. PC Based роутер настроен как шлюз в роутере CPE. У PC Based роутера НЕТ никаких правил брандмауэра, абсолютно никаких. Как я уже писал ранее, клиенты, подключенные к AP и находящиеся в одной и той же /27 подсети, не могут пинговать друг друга. Веб-трафик проходит без каких-либо проблем… Какие есть идеи?
    savage
    17.05.2006 19:34:00
    Что такое AP? Это радио в MT (маршрутизаторе), или это реальный AP? Если второе, проверь что-то вроде isolation mode – это предотвращает общение клиентов друг с другом на AP (но сильно зависит от AP, придется поиграться с настройками). Если первое, попробуй включить стандартную пересылку на интерфейсе MT… Вы говорите, что они не могут "пинговать друг друга". Значит, я правильно понимаю, что веб-трафик, который проходит, определенно идет от "друг друга"? Как настроена сеть? Если все это работает в одной сети, я предполагаю, что все скомбинировано (bridged)? Если AP в режиме моста, я не думаю, что он будет пересылать трафик от одного клиента к другому на AP (мне кажется), но опять же, "они передают веб-трафик без проблем".
    jd6strings
    17.05.2006 20:25:00
    На самом деле, AP — это Trango, и никакой функциональности для блокировки ICMP для этого AP нет. RB 532 PTP используется для передачи трафика с другой вышки и напрямую подключается к PC Based роутеру (206.XXX.XXX.193). PC Based роутер «маршрутизирует» свой /27 сегмент к другому PC Based Mikrotik на другом конце. Вот конфигурация IP-адресов для проблемного /27 сегмента:
    ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    0   10.10.6.1/23       10.10.6.0       10.10.7.255     Private
    1   206.XXX.XXX.193/27 206.XXX.XXX.192 206.XXX.XXX.223 Private
    2   206.XXX.XXX.225/30 206.XXX.XXX.224 206.XXX.XXX.227 Public
    И вот маршрут…
    13 A S 0.0.0.0/0                          r 206.XXX.XXX.226          Public
    В принципе, конфигурация довольно простая… НО клиент 206.XXX.XXX.194 не может пропинговать 206.XXX.XXX.195, хотя они находятся в одной сети (то есть AP подключен к коммутатору). Все остальное работает отлично: WWW, SMTP и т.д. Интересный момент в том, что если клиентский роутер настроен, скажем, с IP 10.10.6.2 и шлюзом 10.10.6.1 (который находится за NAT на Cisco 3640), то этот клиент МОЖЕТ пропинговать IP 206.XXX.XXX.XXX. Вот где моя досада… РРРР!
    jp1
    18.05.2006 00:55:00
    Загляни на форумы trangobroadband.com. Поставлю на то, что функция su2su там ещё не активирована в системе Trango.
