    MT завис после внутренней перезагрузки.
    MT завис после внутренней перезагрузки., RouterOS
    Bartus
    16.05.2006 22:53:00
    Я уже довольно долго вожусь с этой проблемой. У меня два роутера, основанные на PC/104 SBC и CM9. Один я использую для экспериментов, другой — для реальной работы. У них идентичная аппаратная конфигурация. Я успешно перезагружал экспериментальный роутер, но только когда он не выдавал сообщение: “Loading system with initrd”. Я установил разные комбинации пакетов, включая routerboard (как прочитал, что этот пакет нужен для внутренней перезагрузки). Мои остальные критичные пакеты — system, dhcp, wireless и hotspot. Я почти уверен, что именно “initrd” здесь виноват, потому что без него перезагрузка проходит успешно. Как мне убрать эту опцию? ИЛИ какие-нибудь ещё идеи?
    savage
    17.05.2006 07:08:00
    Без initrd даже не попытается перезагрузиться. Возможно, проблема с диском/разделом. Попробуй другую карту Compact Flash или жёсткий диск… – C
    Bartus
    19.05.2006 14:49:00
    Окей, я перепробовал разные жёсткие диски, DOM, CF – всё одно и то же на конкретном CPU SBC. MT загружается идеально с первого раза, но когда я говорю ему перезагрузиться с MT, он перезагружается, проходит POST и показывает: Booting Operating System … Loading system with initrd Uncompressing Linux, OK. booting the kernel. Starting… Checking Disk integrity… No errors found. Затем всё зависает. Я знаю, где именно оно зависает... Я подключил жёсткий диск как slave на Linux-машине и посмотрел на скрипты загрузки. Зависание происходит в скрипте S06modules, строка 27. Эта строка вызывает бинарный файл pcipnp, так что я точно не знаю, что там происходит. Я закомментировал эту строку и затем протестировал перезагрузку – всё сработало. Однако, так как я не сказал ему делать pcipnp, мои PCI-устройства пропали (мой 10/100 NIC и Atheros 802.11 карта), так что у меня нет никаких интерфейсов. Отсюда у меня есть несколько вариантов, но я точно не знаю, как их реализовать:
    *   Вручную настроить PCI-устройства
    *   Разобраться, почему система зависает на pcipnp только при внутренней перезагрузке
    *   Во время скрипта выключения нужно ли освобождать какую-то память, сбрасывать какие-то резисторы или что-то перезагружать, чтобы внутренняя перезагрузка соответствовала внешней?
    *   Поговорить с моим BIOS-спецом и выяснить, почему pcipnp плохо работает с MT (только с MT – он отлично работает со всеми остальными ОС).
    Какие есть предложения, что может быть не так с BIOS? Буду очень благодарен за помощь в любом из этих вопросов или за другие варианты.
    Спасибо, Bart.
    fatonk
    19.05.2006 15:43:00
    У меня была похожая проблема с материнскими платами на чипсете SIS, поэтому я заменил их материнскими платами на чипсетах VIA или INTEL. С уважением, Faton.
    jarosoup
    19.05.2006 15:45:00
    Похоже, используется какой-то нестандартный или неподдерживаемый PCI-мост. На какой материнской плате ты работаешь?
    Bartus
    19.05.2006 15:54:00
    Я использую EuroTech PC/104 CPU, CPU-1451. Он основан на процессоре Intel® Celeron® с ультранизким энергопотреблением 400 МГц и чипсете Intel® 815E. Возможно, в нем используется нестандартный PCI-мост. Если это так, есть ли обходной путь? (Могу ли я установить драйвер для этого моста?) — Я посмотрю, какой там мост. Он работает с другими дистрибутивами Linux, которые я пробовал (Slackware, Knoppix, redhat, debian, suse и т. д.).
    Bartus
    19.05.2006 20:19:00
    Если я выключу pcipnp, смогу ли я вручную установить PCI-устройства?
    23.05.2006 07:33:00
    Ты уверен, что этот EuroTech PC/104 CPU, CPU-1451 вообще должен работать? Похоже, что твоя BIOS не соответствует стандартам. Напиши в их поддержку, может, есть обновление BIOS. RouterOS пытается перезагрузить с помощью 4 разных стандартных команд, если ни одна из них не сработает… ну, свяжись с этими Eurotech.
    Bartus
    23.05.2006 14:33:00
    Parvus – это EuroTech America. Пойду-ка поговорю со своим BIOS-спецом. Поддерживается ли Phoenix BIOS, или Phoenix BIOS поддерживает MT?
