    GRE Tunnel на динамическом IP-адресе.
    GRE Tunnel на динамическом IP-адресе., RouterOS
    steveallen1987
    23.02.2013 15:55:00
    Привет,
    Возможно ли настроить GRE-туннель, когда у одного из маршрутизаторов динамический публичный IP-адрес? Хочу связать следующие маршрутизаторы с помощью GRE-туннелей в топологии "спица и втулка": У Cisco-маршрутизатора в штаб-квартире статический публичный IP-адрес. У каждого маршрутизатора площадки динамический публичный IP-адрес. Если кто-нибудь может предоставить документацию о том, как это сделать, буду очень благодарен.
    Стив
    GeezerGlide
    12.07.2014 15:52:00
    Я понимаю, что когда я отвечаю, эта тема уже старая, но мне показалось подходящим местом, чтобы выложить простое скриптовое решение для обновления удаленного адреса GRE-туннеля, когда этот удаленный адрес динамический. Это предполагает, что GRE-туннель уже работает, а удаленный IP-адрес WAN зарегистрирован/доступен через какой-то сервис динамического DNS, например, DynDns и т.д. Скрипт — это однострочное утверждение, которое просто обновляет удаленный адрес; он не предусматривает проверки необходимости обновления, ведения логов или проверки ошибок. При необходимости их можно добавить. /interface gre set “gre-tunnel1” remote-address=[:resolve “ yournamehere.dyndns.org ”] Надеюсь, это может быть полезно кому-нибудь.
    kchuan
    27.03.2015 06:38:00
    Привет! GRE туннель работает с динамическим публичным IP? У меня та же проблема здесь, в Малайзии, с TM Unify, и мой сетевой администратор сказал, что мне нужен именно публичный статический IP. Можешь подсказать?
    hedele
    28.03.2015 13:13:00
    У Cisco есть GRE multipoint tunnels для решения именно этой ситуации (статический сервер, динамический IP-адрес клиента), Mikrotik такой возможности не предлагает. Вам придется использовать L2TP, а затем либо протянуть GRE/EoIP туннель поверх L2TP сессии, либо использовать L2TP без дополнительного туннеля сверху.
    jaykay2342
    13.04.2015 19:16:00
    У нас есть GRE-туннели с динамическим IP на одной стороне. Реализуем это более-менее грязным хаком. Роутеры с динамическим IP используют команду fetch+планировщик для опроса скрипта (php). Этот php-скрипт использует API для общения с роутером с фиксированным IP и обновляет конфигурацию GRE-интерфейса при необходимости.
    ucs75
    01.10.2016 04:21:00
    Вот перевод текста сообщения на русский язык:
    Ниже приведен немного более сложный скрипт, который ищет все GRE-туннели с комментарием, начинающимся со строки "Host_". Вторая часть строки комментария должна быть fqdn динамического хоста. Благодаря этому он выполнит DNS-разрешение динамического имени хоста и обновит удаленный адрес интерфейса GRE, только если он отличается от текущей настройки.
    # определить переменные
    :local list
    :local thecomment
    :local thecommentlen
    :local thename
    :local newip
    :local oldip
    :foreach i in=[ /interface gre find where comment~"^Host_" ] do={
      :set thecomment [/interface gre get $i comment]
      :set thecommentlen [ :len $thecomment ]
      :set thename [ :pick $thecomment 5 $thecommentlen ]
      :set oldip [/interface gre get $i remote-address]
      :set newip [:resolve $thename]
      : if ($newip != $oldip) do={ /interface gre set $i remote-address=$newip}
      : if ($newip != $oldip) do={:log info ("Updating " . $thecomment . " from " . $oldip . " to " . $newip . ".")}
    Итак, что если у вас также включен IPSec на туннеле и он не использует политику по умолчанию? (то есть, вы не можете просто ввести PSK в определении интерфейса GRE). В этом случае вам нужно будет расширить скрипт для обновления вашего IPSec Peer и Policy. Просто следуйте тому же правилу комментария как для IPSec policy, так и для IPSec peer. Это позволит нижеприведенному скрипту находить правильные записи и обновлять их все.
    :local list
    :local thecomment
    :local thename
    :local newip
    :local newipm
    :local oldip
      :set thecomment [ /interface gre get $i comment ]
      :set oldip [ /interface gre get $i remote-address ]
      :set newip [ :resolve $thename ]
      :set newipm ( $newip . "/32" )
      : if ($newip != $oldip) do={:log info ("gre Interface - Updating " . $thecomment . " from " . $oldip . " to " . $newip . ".")}
    :foreach i in=[ /ip ipsec policy find where comment~"^Host_" ] do={
      :set thecomment [ /ip ipsec policy get $i comment ]
      :set oldip [ /ip ipsec policy get $i sa-dst-address]
      :set newip [:resolve $thename ]
      : if ($newip != $oldip) do={ /ip ipsec policy set $i dst-address=$newipm sa-dst-address=$newip }
      : if ($newip != $oldip) do={ :log info ("IPSec Policy - Updating " . $thecomment . " from " . $oldip . " to " . $newip . ".") }
    :foreach i in=[ /ip ipsec peer find where comment~"^Host_" ] do={
      :set thecomment [ /ip ipsec peer get $i comment ]
      :set oldip [ /ip ipsec peer get $i address]
      :set newip ( $newip . "/32" )
      : if ($newip != $oldip) do={ /ip ipsec peer set $i address=$newip }
      : if ($newip != $oldip) do={ :log info ("IPSec Peer - Updating " . $thecomment . " from " . $oldip . " to " . $newip . ".")}
    Splash
    21.10.2017 18:24:00
    Я просто решил добавить небольшое обновление. Получается настроить, используя DDNS-имя хоста на CORE, и без указания локального IP на Client.
    Client: Динамический IP
    /interface gre add comment="Dynamic GRE Interface" name=gre-tunnel1 remote-address=1.1.1.1
    Core: Статический IP
    /interface gre add comment="Dynamic GRE Interface" local-address=1.1.1.1 name=gre-tunnel1 remote-address=XXXXXXX.sn.mynetname.net
