    Скриптовое взаимодействие между несколькими роутерами?
    Скриптовое взаимодействие между несколькими роутерами?, RouterOS
    neandero
    16.02.2013 14:31:00
    Есть ли способ запустить скрипт на одном роутере, чтобы он выполнился на другом? Заранее спасибо.
    neandero
    31.03.2013 15:19:00
    Без Linux-машины, как создать passkey, чтобы не запрашивал пароль? Это скрипт-коммуникации только между Mikrotik и Mikrotik. Заранее спасибо.
    ohara
    31.03.2013 17:32:00
    Это можно сделать, импортировав SSH-ключ на ваше устройство Mikrotik. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Use_SSH_to_execute_commands_(DSA_key_login)
    neandero
    31.03.2013 22:14:00
    В вики описывается настройка для Linux-сервера. Есть ли возможность использовать только Mikrotik-роутеры? Я смог создать пользователя на удаленном Mikrotik-устройстве без пароля и подключиться через терминал `/system ssh 192.168.1.1 user=myuser`, но когда я пытаюсь использовать этого же пользователя в скрипте, это не работает: `/system ssh 192.168.1.1 user=myuser “:log info hello”`.
    neandero
    31.03.2013 23:41:00
    Я прошёл по инструкции, а результат всё равно плохой: на Ubuntu: ssh-keygen -t dsa
    Ввести имя файла для сохранения ключа: "key"
    Ни пароль, ни файл key, ни key.pub не были скопированы на оба роутера (routerA и routerB).
    На routerA создал пользователя sshadmin (без пароля)
    Импортировал SSH-ключ
    Пользователь = sshadmin
    Файл ключа = key.pub
    На routerB создал пользователя sshadmin (без пароля)
    Импортировал SSH-приватный ключ
    Публичный ключ файл = key.pub
    Приватный ключ файл = key
    Passphrase = (blank)
    На routerB создал новый скрипт /system ssh 192.168.1.1 user=sshadmin “:log info hello”
    В чём моя ошибка?
    Спасибо.
    payday
    02.04.2013 17:31:00
    Можно попробовать файл xxxx.auto.rsc: "Начиная с RouterOS v3rc, появилась возможность автоматически выполнять скрипты — ваш файл скрипта должен называться чем угодно.auto.rsc. После загрузки этого файла по FTP на роутер он будет автоматически выполнен, как и при использовании команды Import." Источник: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Configuration_Management. Для загрузки файла можно использовать команду /tool fetch, например: [admin@mt-test] /tool> fetch address=192.168.88.2 src-path=conf.rsc user=admin mode=ftp password=123 dst-path=123.auto.rsc upload=yes. Источник: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Tools/Fetch. Но, будьте осторожны, есть некоторые баги: http://forum.mikrotik.com/t/fetch-upload-auto-rsc-between-routers-not-executing/56819/1
