    Не могу заставить dual WAN работать с прокси.
    Не могу заставить dual WAN работать с прокси., RouterOS
    SystemErrorMessage
    27.12.2012 19:43:00
    Привет, я пытаюсь настроить доступ в интернет через 2 WAN-порта, подключенных к одному шлюзу. Я не использую NAT, но использую прокси на Routerboard. Я уже пробовал следовать руководству на wiki Mikrotik, но обнаружил, что оно использует только один интерфейс для всего трафика. Я тестировал скачивание ISO-образа Linux DVD через торрент, и скорость равна скорости одного подключения, хотя мониторинг из списка интерфейсов показывает передачу данных только по 1 из WAN-интерфейсов. Оба WAN-интерфейса получают DHCP от провайдера, но с одинаковым шлюзом. Есть ли способ балансировать трафик равномерно? Спасибо.
    SystemErrorMessage
    19.01.2013 19:57:00
    У меня получилось заставить свою работать, но не очень хорошо, при этом все еще используя веб-прокси. Помню, читал для Linux и Windows OS, если метка маршрутизации имеет одинаковое значение, то трафик будет использовать оба интерфейса. Веб-прокси делает Routerboard больше похожим на ПК в этом смысле, так что вам не нужно использовать правила NAT, если вы хотите использовать только веб-прокси. Можно перенаправить трафик порта 80 и веб-прокси одновременно, если использовать NAT, просто убедитесь, что настроены разные адреса назначения. Если вы не используете веб-прокси прозрачно, не вижу, зачем вам маршрутизировать HTTP-трафик через NAT и веб-прокси одновременно. Не уверен, будет ли это работать, потому что я не пробовал, однако, это работает для многих разных правил. Я так и не смог заставить прозрачность веб-прокси RouterOS работать как положено. Веб-прокси не использует NAT, потому что RouterOS делает запросы вместо их перевода. Пока что моя двойная WAN работает с NAT и веб-прокси, но мне пока не удалось найти способ как ее нормально протестировать.
    mixig
    20.01.2013 01:18:00
    В твоём mangle ты используешь prerouting chain, когда перенаправляешь веб-трафик на веб-прокси на Mikrotik, этот трафик становится output chain, потому что Mikrotik отправляет его вовне после проверки.
    sigmasquared
    20.01.2013 06:31:00
    Большое спасибо, попробую это в понедельник. У меня была похожая проблема с исходящими VPN-соединениями, и помогло перенастроить выводной цепочку.
    sigmasquared
    17.01.2013 05:51:00
    Я тоже делаю похожую настройку, и в основном у меня получилось, но прокси ломает конфигурацию (я подозреваю, что дело в борьбе mangle с NAT redirect, но не могу понять, в чем именно). Если убрать правило прозрачного прокси в разделе NAT, всё работает как часы, а если включить — ломается трафик, идущий на 80-й порт. Есть какие-нибудь мысли? Сейчас у меня такая настройка (извините, что они сейчас отключены): Mangle: Flags: X - отключено, I - недействительно, D - динамическое 0 X chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=mark_adsl passthrough=yes protocol=tcp in-interface=lan dst-port=80 1 X chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=mark_fibre passthrough=yes protocol=tcp in-interface=lan dst-port=!80 NAT: 0   ;;; all-wan-nat chain=srcnat action=masquerade 5   ;;; Redirect 80 to proxy chain=dstnat action=redirect to-ports=8080 protocol=tcp dst-port=80 Routes: 0 X S  0.0.0.0/0                          192.168.5.4               1 (using mark_adsl routing mark) 1 X S  0.0.0.0/0                          192.168.0.4               1 (using mark_fibre routing mark)
    sigmasquared
    17.01.2013 06:45:00
    Поиграл ещё немного, и выяснилось, что Web Proxy убирает метку маршрутизации. Если я добавляю дополнительный шлюз без метки маршрутизации, просмотр снова работает через этот шлюз. Есть ли способ заставить трафик от прокси к другому шлюзу, не направляя туда весь остальной трафик?
