    Метал 2 shpn, проблема с WIFI.
    Метал 2 shpn, проблема с WIFI., RouterOS
    shiraz
    22.12.2012 06:26:00
    Купил Metal 2 SHPN с mikrotik 5.18 Version, и после кучи настроек, постоянной смены антенн, PoE, сетевых кабелей, я все равно получаю время отклика около 2000-3000мс и полное отсутствие связи. Длина PoE кабеля 15 метров, я настроил его на (B) скорости 11mbps. Все настройки вроде бы в порядке, устройство новое. Клиенты у меня tplink 722n. Если же установить Bullet 2HP в том же месте, то все отлично работает, tx ccq около 50-70%. Это проблема устройства или программная? Сообщения отключаются из-за огромной потери данных в логах… Пользователь находится всего в метре от устройств, а потери данных огромные. И кстати, мой Bullet 2HP от Ubnt отлично работает на той же скорости и в том же режиме.
    siyoa
    16.01.2013 20:31:00
    У меня были похожие проблемы с Groove A-2Hn. Пробовал 4 разные антенны. В итоге удалось запустить его три дня назад. Сообщали об SNR ~45 дБ и нормальном расстоянии в 1 км от вышки. Сейчас прошло три дня, а расстояние меняется случайным образом от 30 км до 55 км. SNR варьируется от 25 до 35 дБ, с редкими пропаданиями соединения. (v5.14)
    siyoa
    16.01.2013 20:36:00
    Мой пост куда-то исчез, так что вот пересказ. Та же проблема с Groove A-2Hn (v5.14): перепробовал 4 разные антенны, в итоге заработало. Показывало нормальное расстояние до вышки (1 км), SNR ~45 дБ, три дня всё работало стабильно. Потом расстояние начало прыгать от 30 км до 50 км, SNR от 25 до 35 дБ, и время от времени пропадала связь.
    Inssomniak
    19.01.2013 23:03:00
    Настройка подтверждения работает как в динамическом режиме (выставляет нереальные значения), так и при ручном подтверждении (совсем не работает). Хотел бы я настроить ручное подтверждение, но трафик вообще не проходит. (Затронуты все версии от 3.x до 6.x)
    zoomaha
    20.01.2013 04:52:00
    Сообщения от TP-Link и Linksys не доходят из-за масштабной потери данных в логах…
    zoomaha
    20.01.2013 16:00:00
    Hey everyone! 👋
    Just wanted to share some exciting news! We’ve officially launched our brand new website – [https://www.example.com](<#0 >)! 🎉
    It's been a lot of hard work, but we're incredibly proud of the result. Here's what you can expect:
    *   **Modern & User-Friendly Design:** Navigating the site is a breeze.
    *   **Detailed Product Information:** Everything you need to know about our products, right at your fingertips.
    *   **Easy Ordering Process:** Get your hands on our awesome products faster than ever.
    *   **Blog with valuable content:** Stay up-to-date with the latest trends and tips. #NewWebsite #Innovation #Tech
    We're eager to hear your feedback, so please don’t hesitate to reach out with any questions or suggestions! Let us know what you think! 😊
    Cheers,
    The Team @AwesomeCorp
    shaawa
    22.01.2013 11:55:00
    Я из Египта, и у меня та же проблема, пожалуйста, ответьте.
    23.01.2013 05:38:00
    Можете, пожалуйста, хотя бы один из вас показать распечатку со списком зарегистрированных?
    shaawa
    23.01.2013 09:08:00
    (Изображение не может быть переведено)
    johnnydaou
    23.01.2013 09:17:00
    У меня та же проблема, когда я устанавливаю metal rb снаружи, а внутри работает отлично, даже когда сигнал около 100db.
    uldis
    23.01.2013 10:07:00
    Если клиенты не слишком далеко, можно переключить настройку расстояния с "динамического" на "внутренний". Какова температура окружающей среды там, где находится этот металл? Пробовали немного понизить tx-power?
    johnnydaou
    23.01.2013 11:58:00
    Я попробовал использовать режим "внутри помещения" вместо динамического и уменьшил мощность передачи, но это не помогло. Два клиента находятся примерно в 100 метрах, а два — в 500 метрах. Температура колеблется между 10 и 20 градусов Цельсия. Но самое главное — когда я немного отсоединяю металлическую часть от антенны примерно на 5 мм, всё работает!!! Пытался использовать более длинные пигтейлы, но это ничего не изменило.
