		<title>Mikrotik.moscow [тема: Метал 2 shpn, проблема с WIFI.]</title>
		<description>Новое в теме Метал 2 shpn, проблема с WIFI. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 02:29:08 -0400</pubDate>
			<title>Метал 2 shpn, проблема с WIFI.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268827">Метал 2 shpn, проблема с WIFI.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я попробовал использовать режим "внутри помещения" вместо динамического и уменьшил мощность передачи, но это не помогло. Два клиента находятся примерно в 100 метрах, а два — в 500 метрах. Температура колеблется между 10 и 20 градусов Цельсия. Но самое главное — когда я немного отсоединяю металлическую часть от антенны примерно на 5 мм, всё работает!!! Пытался использовать более длинные пигтейлы, но это ничего не изменило. <br />
			<i>23.01.2013 11:58:00, johnnydaou.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268827</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268827</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 11:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268826">Метал 2 shpn, проблема с WIFI.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если клиенты не слишком далеко, можно переключить настройку расстояния с "динамического" на "внутренний". Какова температура окружающей среды там, где находится этот металл? Пробовали немного понизить tx-power? <br />
			<i>23.01.2013 10:07:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268826</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268826</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 10:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268825">Метал 2 shpn, проблема с WIFI.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня та же проблема, когда я устанавливаю metal rb снаружи, а внутри работает отлично, даже когда сигнал около 100db. <br />
			<i>23.01.2013 09:17:00, johnnydaou.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268825</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268825</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 09:17:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268824">Метал 2 shpn, проблема с WIFI.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			(Изображение не может быть переведено) <br />
			<i>23.01.2013 09:08:00, shaawa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268824</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268824</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 09:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268823">Метал 2 shpn, проблема с WIFI.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можете, пожалуйста, хотя бы один из вас показать распечатку со списком зарегистрированных? <br />
			<i>23.01.2013 05:38:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268823</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268823</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 05:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268822">Метал 2 shpn, проблема с WIFI.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я из Египта, и у меня та же проблема, пожалуйста, ответьте. <br />
			<i>22.01.2013 11:55:00, shaawa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268822</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268822</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 11:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268821">Метал 2 shpn, проблема с WIFI.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Hey everyone! 👋<br /><br />Just wanted to share some exciting news! We’ve officially launched our brand new website – [<noindex><a href="https://www.example.com%5D(&lt;#0" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.example.com](&lt;#0</a></noindex>  >)! 🎉<br /><br />It's been a lot of hard work, but we're incredibly proud of the result. Here's what you can expect:<br /><br />* &nbsp; **Modern & User-Friendly Design:** Navigating the site is a breeze.<br />* &nbsp; **Detailed Product Information:** Everything you need to know about our products, right at your fingertips.<br />* &nbsp; **Easy Ordering Process:** Get your hands on our awesome products faster than ever.<br />* &nbsp; **Blog with valuable content:** Stay up-to-date with the latest trends and tips. #NewWebsite #Innovation #Tech<br /><br />We're eager to hear your feedback, so please don’t hesitate to reach out with any questions or suggestions! Let us know what you think! 😊<br /><br />Cheers,<br />The Team @AwesomeCorp <br />
			<i>20.01.2013 16:00:00, zoomaha.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268821</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268821</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 16:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268820">Метал 2 shpn, проблема с WIFI.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сообщения от TP-Link и Linksys не доходят из-за масштабной потери данных в логах… <br />
			<i>20.01.2013 04:52:00, zoomaha.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268820</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268820</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 04:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268819">Метал 2 shpn, проблема с WIFI.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Настройка подтверждения работает как в динамическом режиме (выставляет нереальные значения), так и при ручном подтверждении (совсем не работает). Хотел бы я настроить ручное подтверждение, но трафик вообще не проходит. (Затронуты все версии от 3.x до 6.x) <br />
			<i>19.01.2013 23:03:00, Inssomniak.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268819</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268819</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 23:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268818">Метал 2 shpn, проблема с WIFI.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мой пост куда-то исчез, так что вот пересказ. Та же проблема с Groove A-2Hn (v5.14): перепробовал 4 разные антенны, в итоге заработало. Показывало нормальное расстояние до вышки (1 км), SNR ~45 дБ, три дня всё работало стабильно. Потом расстояние начало прыгать от 30 км до 50 км, SNR от 25 до 35 дБ, и время от времени пропадала связь. <br />
			<i>16.01.2013 20:36:00, siyoa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268818</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268818</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 20:36:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268817">Метал 2 shpn, проблема с WIFI.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня были похожие проблемы с Groove A-2Hn. Пробовал 4 разные антенны. В итоге удалось запустить его три дня назад. Сообщали об SNR ~45 дБ и нормальном расстоянии в 1 км от вышки. Сейчас прошло три дня, а расстояние меняется случайным образом от 30 км до 55 км. SNR варьируется от 25 до 35 дБ, с редкими пропаданиями соединения. (v5.14) <br />
			<i>16.01.2013 20:31:00, siyoa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268817</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268817</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 20:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268816">Метал 2 shpn, проблема с WIFI.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Купил Metal 2 SHPN с mikrotik 5.18 Version, и после кучи настроек, постоянной смены антенн, PoE, сетевых кабелей, я все равно получаю время отклика около 2000-3000мс и полное отсутствие связи. Длина PoE кабеля 15 метров, я настроил его на (B) скорости 11mbps. Все настройки вроде бы в порядке, устройство новое. Клиенты у меня tplink 722n. Если же установить Bullet 2HP в том же месте, то все отлично работает, tx ccq около 50-70%. Это проблема устройства или программная? Сообщения отключаются из-за огромной потери данных в логах… Пользователь находится всего в метре от устройств, а потери данных огромные. И кстати, мой Bullet 2HP от Ubnt отлично работает на той же скорости и в том же режиме. <br />
			<i>22.12.2012 06:26:00, shiraz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268816</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68521-metal-2-shpn_-problema-s-wifi./message268816</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 06:26:00 -0500</pubDate>
