    Как заблокировать SSH.
    Как заблокировать SSH., RouterOS
    kapook007
    15.10.2006 16:59:00
    Как заблокировать SSH?
    andrewluck
    15.10.2006 17:28:00
    Привет!
    Вот ссылка на статью про защиту вашего роутера: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Securing_your_router
    Andrew
    kapook007
    16.10.2006 01:00:00
    Можно ли отключить SSH в настройках сервиса, чтобы защитить роутер? Я его не использую.
    sergejs
    16.10.2006 05:19:00
    Да, отключенный SSH-сервис не позволяет устанавливать SSH-соединения к роутеру.
    16.10.2006 06:19:00
    Ты можешь сделать это в меню /ip services. Я советую использовать SSH, а не Telnet.
    RonPLS
    05.10.2016 19:42:00
    Как заблокировать IP, который подключается как пользователь ROOT?
    Chupaka
    05.10.2016 23:30:00
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Bruteforce_login_prevention
    Внимание! Предотвращение брутфорс-атак на логин в Mikrotik – это не просто хорошая идея, это жизненно необходимо. Поверьте, с вами это обязательно случится.
    Вот что нужно сделать:
    *   **Измените стандартный порт SSH.** Это первое, что нужно сделать. 22 - это как открытая дверь для злоумышленников.
    *   **Используйте сильные пароли.** Серьёзно, не используйте "admin" и "password".
    *   **Ограничьте количество неудачных попыток входа.** Это ключ к успеху!
    *   **Включите двухфакторную аутентификацию (2FA).** Если это возможно, это добавит ещё один уровень защиты.
    *   **Настройте IP-фильтры.** Разрешите доступ к вашему Mikrotik только с доверенных IP-адресов.
    *   **Регулярно проверяйте логи.** Ищите подозрительную активность.
    Помните, лучше перестраховаться, чем потом разбираться с последствиями. #Mikrotik #Security #BruteForce #Cybersecurity
    RonPLS
    06.10.2016 06:16:00
    Как блокировать IP-адрес на интерфейсе WAN, если он пытается подключиться под пользователем ROOT? Например, пользователи типа "admin" или "user" не попадают в чёрный список, а пользователь "root" — в список блокировок.
    pe1chl
    06.10.2016 07:12:00
    Я думаю, это невозможно реализовать в роутере.
