    Беспроводное аудио-тест соединения.
    Беспроводное аудио-тест соединения., RouterOS
    arve
    15.05.2006 11:05:00
    Привет! Я написал скрипт для тестирования беспроводного сигнала. Искал простой способ запускать его из внешней программы, чтобы обычным пользователям было удобно. Пока что смотрел в сторону telnet и SSH(plink). Стандартное приложение telnet в Windows не поддерживает пакетную обработку, а plink требует ввода данных, если отпечаток RSA ключа отсутствует в реестре. Есть какие-нибудь идеи? Вот скрипт для тестирования сигнала, если кому интересно:
    :local beep "10ms";
    :local no "2400ms";
    :local 90 "1290ms";
    :local 85 "790ms";
    :local 80 "590ms";
    :local 77 "390ms";
    :local 74 "290ms";
    :local 71 "240ms";
    :local 68 "190ms";
    :local 65 "140ms";
    :local 62 "90ms";
    :local 59 "60ms";
    :local 56 "40ms";
    :local 53 "20ms";
    :local 50 "10ms";
    :for i from=1 to=100 do={
    /interface wireless monitor wlan1 interval=1 do={
    :if ($signal-strength <= -90) do={
     :delay $no;
    :if ($signal-strength <= -85 && $signal-strength > -90) do={
     :for i from=1 to=2 do={ :beep length=$beep; :delay $90; }
    :if ($signal-strength <= -80 && $signal-strength > -85) do={
     :for i from=1 to=3 do={ :beep length=$beep; :delay $85; }
    :if ($signal-strength <= -77 && $signal-strength > -80) do={
     :for i from=1 to=4 do={ :beep length=$beep; :delay $80; }
    :if ($signal-strength <= -74 && $signal-strength > -77) do={
     :for i from=1 to=6 do={ :beep length=$beep; :delay $77; }
    :if ($signal-strength <= -71 && $signal-strength > -74) do={
     :for i from=1 to=8 do={ :beep length=$beep; :delay $74; }
    :if ($signal-strength <= -68 && $signal-strength > -71) do={
     :for i from=1 to=10 do={ :beep length=$beep; :delay $71; }
    :if ($signal-strength <= -65 && $signal-strength > -68) do={
     :for i from=1 to=12 do={ :beep length=$beep; :delay $68; }
    :if ($signal-strength <= -62 && $signal-strength > -65) do={
     :for i from=1 to=16 do={ :beep length=$beep; :delay $65; }
    :if ($signal-strength <= -59 && $signal-strength > -62) do={
     :for i from=1 to=24 do={ :beep length=$beep; :delay $62; }
    :if ($signal-strength <= -56 && $signal-strength > -59) do={
     :for i from=1 to=34 do={ :beep length=$beep; :delay $59; }
    :if ($signal-strength <= -53 && $signal-strength > -56) do={
     :for i from=1 to=48 do={ :beep length=$beep; :delay $56; }
    :if ($signal-strength <= -50 && $signal-strength > -53) do={
     :for i from=1 to=80 do={ :beep length=$beep; :delay $53; }
    :if ($signal-strength <= -20 && $signal-strength > -50) do={
     :for i from=1 to=120 do={ :beep length=$beep; :delay $50; }
    GotNet
    16.05.2006 02:56:00
    Отлично. Я добавил ступенчатое изменение частоты с шагом в несколько дБ, чтобы улучшить обратную связь. Хотелось бы, чтобы это запускалось от кнопки пользователя на rb100s. Но пока, возможно, начну скрипт при загрузке или подключении к целевому AP. Спасибо за то, что поделился… Майк.
    arve
    16.05.2006 06:02:00
    Я бы тоже этого очень хотел! Можно, конечно, запустить скрипт из sigwatch, но серия RB100 эту фичу не поддерживает.
