    Проектирование сети.
    Проектирование сети., RouterOS
    Equis
    14.05.2006 23:58:00
    Привет! Не мог бы кто-нибудь оценить мою сетевую схему? Три Routerboard'а на вышке, по два CM9’’ на каждом (4 клиента + 2 Backhaul). Я думал маршрутизировать трафик на вышку и делать бриджинг на вышке, чтобы назначить один подсеть вместо четырех. То есть, объединить все интерфейсы в один, кроме двух WLAN, которые используются как Backhaul. Это хорошая идея? Так будет проще с маршрутизацией и управлением. Если один CM9 выйдет из строя, клиент останется подключен к другому и продолжит работать без изменения IP-адреса. Спасибо.
    camel_lights
    15.05.2006 11:30:00
    Обычный маршрутизации нет. Backbone – 5.8, а до клиентов – 2.4. Работает лучше, чем когда-либо. Клиенты у меня тоже подключаются через PPPoE, поэтому я настроил PPPoE-сервер на своих вышестоящих узлах и выделил им полосу пропускания, которую они хотели, на каждом узле.
    valens
    15.05.2006 14:29:00
    Маршрутизированная сеть будет работать лучше, чем мост. Трафик широковещания не будет распространяться по всей сети. Если включить DHCP, клиент будет переключаться между точками доступа (если одна из них возникнет проблем), без всяких проблем. IP-адрес подсети изменится, но я уверен, что они не заметят и не будут переживать, пока могут подключиться.
    Equis
    18.05.2006 09:39:00
    DHCP — это хорошая идея. Интересно, а можно ли написать скрипт, чтобы при потере соединения он переключался на другой AP и менял IP и шлюз? Было бы круто…
    valens
    19.05.2006 18:08:00
    Если на клиентском интерфейсе (Windows) включена Автоматическая настройка IP, то система автоматически запросит новое присвоение адреса. Писать скрипт не нужно.
    Equis
    15.05.2006 11:25:00
    Спасибо! Ты больше склоняешься к бриджингу или рутингу? Я думал, что комбинация обоих подходов могла бы хорошо сработать.
    camel_lights
    15.05.2006 11:23:00
    Держи сеть простой. Не усложняй себе жизнь. Я сама так же напоролась и переделала всю сеть. Теперь у меня нет простоев, и все клиенты довольны.
