    Как перенести VLAN?
    Как перенести VLAN?
    Как перенести VLAN?, RouterOS
    levis
    29.03.2008 10:43:00
    Привет! У меня такая топология: Vlan X: 10.0.0.0/24 (1) Роутер: ip fasteth 10.0.0.1/24 (2) Устройство RouterOS с fasteth интерфейсом, имеющим ip 10.0.0.2/24 и маршрут по умолчанию на 10.0.0.1. Между (1) и (2) у меня L2-коммутатор и два других устройства RouterOS. Как мне настроить эти последние два устройства RouterOS, чтобы они переносили Vlan X с (1) на (2)? Спасибо заранее, Levis.
    wpeople
    21.04.2008 10:07:00
    Создай WDS-соединение. Настрой мостовой интерфейс. Добавь оба интерфейса — ether1 и WDS — в мост, проверь, работает ли всё как надо. Если да, начни настраивать VLAN-интерфейс на ether (или подключи другой VLAN к ether2). Создай ещё один VLAN-интерфейс поверх WDS-устройства (wlanX, если используешь режим station-wds). Создай VLAN-мост, который включает VLAN-ether и VLAN-wds. Добавь IP-адрес (управляющий) к VLAN-мосту. Это должно сработать.
    cgdit
    21.04.2008 13:15:00
    Привет всем!
    Я пытался настроить VLAN по беспроводной сети, и только радио RB52 miniPCI стабильно пингуется. А вот при использовании других радио miniPCI пинг очень нестабильный. Использую Mikrotik v3.7. У кого-нибудь есть какой-нибудь опыт?
    Yusuf CGD Bandung
    #Mikrotik #VLAN #Wireless #RB52 #MiniPCI
    wpeople
    22.04.2008 07:19:00
    По-моему, VLAN и MiniPCI-карты не связаны. Если соединение в порядке, VLAN должен проходить. Важный момент: VLAN добавляет 22 байта, так что MTU и MRU (кажется) должны иметь размер не меньше 1522, а не 1500.
    wpeople
    13.05.2008 09:14:00
    К сожалению, одновременно обработать не помеченные и помеченные кадры нельзя. Если вам нужны помеченные кадры (несколько VLAN на одном канале связи – беспроводном или даже проводном), вам придется убрать хост-интерфейс из любого моста. Добавленные интерфейсы:
    -wds (wds-соединение между двумя wlan1)
    -wds_vlan10 (VLAN-интерфейс, помеченный идентификатором 10, привязан к wds)
    -wds_vlan11 (VLAN-интерфейс, помеченный идентификатором 11, привязан к wds)
    Следующее НЕ будет работать:
    Мост1 порты: eth1,wds
    Мост2 порты: eth2,wds_vlan11
    Но это работает:
    Мост1 порты: eth1,wds_vlan10
    Это значит, что код VLAN или мостов глючит, интерфейс должен обрабатывать и помеченные, и не помеченные кадры (одновременно).
    meno
    20.07.2008 18:10:00
    Привет! Как создать псевдо-VLAN через беспроводную сеть? Как у некоторых точек доступа хотспотов. Если я правильно прочитал, они назначают VLAN на каждый MAC-адрес беспроводного клиента, так что можно создать VLAN на каждого клиента. Есть какие-нибудь идеи, как это сделать на RB333 или RB433? ROS 3.10.
    meno
    22.07.2008 21:21:00
    Какие есть идеи?
    rayvyn
    12.09.2015 02:22:00
    У меня такая ситуация: Cisco3750 f0/1 → sextant5 → sextant5 → rb450gl. Cisco интерфейс — это vlan trunk, AP настроен в режиме ap bridge и wds dynamic. Бридж состоит из eth1 и wlan1. CPE — это станция wds, wds dynamic и та же конфигурация бриджа. rb450 сконфигурирован следующим образом: eth1 имеет 3 vlans: 10, 20, 30. У меня также есть три бриджа, по одному на каждый vlan-интерфейс, и физический интерфейс. Это отлично работает для меня. IP-адрес управления установлен на бридже радиомодулей и физическом интерфейсе ether1, они идут не помеченными и принадлежат к native vlan trunk.
    saintofinternet
    07.12.2015 01:45:00
    Почему никто из техподдержки Mikrotik не отвечает на такие темы? Вместо того, чтобы мы тут вокруг да поглядывали, прямая помощь от команды техподдержки Mikrotik попала бы прямо в цель. Может, кто-нибудь поможет?
