    Графики с использованием сервера PPPoE.
    Графики с использованием сервера PPPoE., RouterOS
    dannyboy
    22.10.2006 20:41:00
    Привет! Я использую PPPoE для подключения клиентов, и тестирую инструмент graph. Он отлично помогает понять, кто больше всего потребляет трафик. Единственная проблема в том, что как только пользователь отключается и подключается снова, графики начинают строиться заново. Как сделать так, чтобы они сохранялись? Я выбрал сохранение на диск каждые пять минут, но при перезагрузке или отключении клиента всё начинается с нуля. Спасибо, DB.
    Freman
    23.10.2006 02:49:00
    Возможно, вам придется настроить rrdgraph и snmp-скрипт на удаленной машине. Частично причина сброса графика в том, что каждый раз, когда пользователь подключается, он (по сути) получает новый идентификатор — это немного сложнее, но это основные причины.
    Freman
    23.10.2006 05:41:00
    Вот перевод текста сообщения на русский язык:
    Вот базовый скрипт, который должен создавать rrd и графики для каждого пользователя PPPoE. Сначала вам нужно установить Net::SNMP и RRD::Simple. В Linux это делается так просто, как # cpan Net::SNMP
    # cpan RRD::Simple #!/usr/bin/perl
    # Usergraph 1.0 ##############################################################
    ################################################################## By Freman #
    ############################# http://fremnet.net #############################
    # Copyright © 2006 Shannon Wynter
    # This program is free software; you can redistribute it and/or
    # modify it under the terms of the GNU General Public License
    # as published by the Free Software Foundation; either version 2
    # of the License, or (at your option) any later version.
    # This program is distributed in the hope that it will be useful,
    # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    # GNU General Public License for more details.
    # You should have received a copy of the GNU General Public License
    # along with this program; if not, write to the Free Software
    # Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, U
    # The GPL Can be found here: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
    # Важные переменные
    ## RRDDir - Каталог для хранения всех ваших RRD файлов, он должен быть доступен для записи
    my $RRDDir = "/var/db/usergraph/rrd";
    ## GraphImageDir - Каталог для хранения файлов изображений графиков,
    ##                 он также должен быть доступен для записи
    my $GraphImageDir = "/var/www/localhost/htdocs/rrdimages";
    use strict;
    use Net::SNMP;
    use RRD::Simple;
    sub fetchData {
           my $Host = $_[0];
           my ($session,$error) = Net::SNMP->session(
                   -hostname       => $Host,
                   -version        => 1,
                   -community      => 'public',
           die("Ошибка: ".$error) if ($error);
           # Собираем интерфейсы, inOctets и outOctets с Mikrotik
           my %Interfaces = %{$session->get_table(-baseoid => '1.3.6.1.2.1.2.2.1.2')};
           my %InOctets = %{$session->get_table(-baseoid   => '1.3.6.1.2.1.2.2.1.10')};
           my %OutOctets = %{$session->get_table(-baseoid  => '1.3.6.1.2.1.2.2.1.16')};
           # Создаём каталог для хоста, если его нет
           my $Dir = "$RRDDir/$Host";
           mkdir($Dir) if (!-d $Dir);
           my $rrd = RRD::Simple->new();
           # Проходимся по всем интерфейсам
           while (my($ID, $Name) = each(%Interfaces)) {
                   # Убираем всё, кроме последнего блока из MIB
                   $ID =~ s/.+\.(\d+)$/$1/;
                   # Убираем лишний мусор из имен pppoe интерфейсов
                   $Name =~ s/<pppoe-(.*?)(?:-\d+)?>/$1/i if ($Name =~ /<pppoe/i);
                   my $File = "$Dir/$Name.rrd";
                   # Создаём новый файл, если его не существует
                   if (!-e $File) {
                           $rrd->create(
                                   $File,
                                   bytesIn         => "COUNTER",
                                   bytesOut        => "COUNTER"
                   # Обновляем данные в файле
                   $rrd->update(
                           $File,
                           bytesIn         => $InOctets{'1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.'.$ID},
                           bytesOut        => $OutOctets{'1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.'.$ID}
                   # Пытаемся создать каталог изображений
                   mkdir("$GraphImageDir/$Host") if (!-d "$GraphImageDir/$Host");
                   # Рисуем отдельные графики для пользователей
                   $rrd->graph(
                           $File,
                           destination     => "$GraphImageDir/$Host",
                           basename        => $Name,
                           sources         => [ qw(bytesIn bytesOut) ],
                           source_colors   => [ qw(ff0000 aa3333) ],
                           source_labels   => [ ("bytesIn", "bytesOut") ],
                           source_drawtypes=> [ qw(AREA LINE) ],
                           line_thickness  => 2,
                           extended_legend => 1,
                           title           => "$Name - Bytes Per Second",
                           vertical_label  => "Bytes/Sec"
    die("Синтаксис: $0 <ipaddress>\nПример: $0 10.0.0.2\n\n") if (!@ARGV);
    fetchData($ARGV[0]); Просто сохраните файл на диск, а затем добавьте его в crontab. Позже, если будет время, я сделаю скрипт для построения графиков всех/выбранных пользователей на одном графике.
    dannyboy
    23.10.2006 15:07:00
    Спасибо большое, попробую.
    hrober
    06.01.2010 14:59:00
    Freman, спасибо большое. Очень классный скрипт получился.
    dziadzi
    05.10.2010 21:48:00
    Я использую этот скрипт, но столкнулся с проблемами. У некоторых пользователей графики какие-то "фрагментированные", полагаю, что это связано с тем, что при разрыве соединения pppoe-интерфейс перестаёт существовать, и соответствующая rrd-база данных при этом не обновляется. Кто-нибудь уже решал подобную проблему?
    magnavox
    09.10.2015 08:40:00
    Решено?
