    http proxy log
    http proxy log
    http proxy log, RouterOS
    cylent
    26.06.2006 21:28:00
    Есть ли логи HTTP веб-прокси? Если да, то где они находятся?
    sergejs
    27.06.2006 03:56:00
    Если нет логов прокси, используй команду ‘/log print’. Если есть — настраивай системное логирование командой `syste logging add topic=web-proxy action=`, указывая нужное действие. Можно отправлять логи на удаленный сервер, сохранять их на диск или в памяти.
    cylent
    28.06.2006 18:56:00
    Окей, отлично… Я вижу лог, но где файл, в который он пишет? Я запустил FTP-клиент и подключился к серверу, но не вижу никакого лог-файла для скачивания.
    sergejs
    28.06.2006 19:08:00
    Я рекомендую перенаправить логи на удаленный сервер. Перенаправлять логи нужно на удаленный сервер, на "системное логирование".
    cylent
    28.06.2006 19:39:00
    В системном логгировании Действия → Удалённо → Удалённый адрес какой IP мне нужно указать? Я указал IP-адрес сервера и порт 514, затем в загрузчике логов добавил этот IP, но постоянно выдаёт ошибку.
    sergejs
    29.06.2006 04:26:00
    cylent, установи лог-скачиватель на свой ПК (для Win) и укажи этот удаленный адрес ПК в качестве адреса удаленного сервера. Укажи `action=remote` для логов, которые ты хочешь перенаправить на syslog-сервер.
    cylent
    30.06.2006 06:10:00
    Я сделал то, что ты сказал. Теперь там пишет "down", но папка, которую я выбрал, пустая. Там нет файлов. Вот картинки: что не так?
    30.06.2006 06:14:00
    Можешь, пожалуйста, пропинговать с роутера до того ПК, который логи скачивает? И в ответ тоже?
    sergejs
    30.06.2006 06:16:00
    Доступен ли этот адрес 192.168.x.x (private) с вашего роутера? Ох, Normis первым ответил.
    cylent
    30.06.2006 10:04:00
    Ты прав. 199 назначается ПК от dhcp_server и истекает, когда я пингую его с сервера. У меня есть другой IP, 101, назначенный мне от hotspot, и он отвечает на пинг. Как мне сделать так, чтобы был только один IP? Почему два?
    30.06.2006 10:30:00
    Похоже, у тебя с конфигурацией что-то не так. Какие два адреса ты имеешь в виду?
    cylent
    30.06.2006 10:39:00
    Ок. Сначала в RouterOS у меня включен DHCP-сервер. [admin@MikroTik] ip dhcp-server> network
    [admin@MikroTik] ip dhcp-server network> print
    # ADDRESS            GATEWAY         DNS-SERVER      WINS-SERVER     DOMAIN
    0 192.168.0.0/24     192.168.0.1     192.168.0.1
    [admin@MikroTik] ip pool> print
    # NAME                                         RANGES
    0 dhcp_pool1                                   192.168.0.100-192.168.0.200
    Теперь, это присваивает моему ПК IP-адрес 192.168.0.199.  Далее – Hotspot. У меня настроен сервер, в котором выбран пул адресов: NONE. Раз мой ПК подключен к коммутатору, подключенному к роутеру, он получает IP-адрес от DHCP-сервера 192.168.0.199. Как только я вхожу в Hotspot, я получаю другой IP-адрес, 192.168.0.101 или что-то в этом роде.
    30.06.2006 10:53:00
    Я сдаюсь, пожалуйста. Сходи на обучение в Сингапуре, оно будет очень, очень полезным. Почему ты используешь один и тот же диапазон в hotspot и в DHCP, и почему у тебя две системы назначают динамические адреса одному компьютеру? Это ненормально.
    cylent
    30.06.2006 10:56:00
    Я вообще не понимаю, почему это для тебя такая диковинка. Когда ты настраиваешь новый Hotspot-сервер, он спрашивает, какой пул DHCP ты хочешь использовать. Я просто выбрал тот же, что и у меня. Могу создать новый… Заходи в Winbox, IP, Hotspot, вкладка SERVERS, нажимай на красный плюс. Видишь, где написано: ADDRESS POOL? Ну да. А у меня сейчас там стоит "none". Посмотри на HOTSPOT DEBUG в этом логе. Я хочу, чтобы Hotspot перестал выдавать другой IP. DHCP-сервер уже выделил IP.
