    Радио перестали согласовываться...
    Радио перестали согласовываться..., RouterOS
    pcooper
    26.06.2006 16:35:00
    Привет всем! У нас в поле установлено 10 радиостанций на RouterOS 2.9.26. Радиостанции установлены с всенаправленными антеннами на улице, между ними прямая видимость. Изначально все 10 радиостанций были объединены в меш-сеть и передавали трафик примерно неделю. Теперь только две-три из них, похоже, нормально работают в меше… мы получаем неплохой сигнал от некоторых других радиостанций, но они просто не могут полностью аутентифицироваться. Изначально между радиостанциями в режиме AP Bridge была настроена безопасность WPA2, теперь мы ее отключили, чтобы помочь им подключиться. Оставьте их работать достаточно долго, и одна радиостанция «увидит» несколько других, но они больше никогда не аутентифицируются. Несколько раз меняли частоты, чтобы улучшить ситуацию. Я понимаю, что информации не очень много. В основном используется стандартная конфигурация rstp и настройки моста, большинство этих радиостанций находятся всего в нескольких сотнях метров друг от друга и имеют прямую видимость. Мы получаем уровни сигнала, скажем, -77db к радиостанции, но она не подключается к сети. ЛЮБАЯ помощь или идеи, каким бы безумными они ни были, приветствуются!
    pcooper
    26.06.2006 16:39:00
    Просматривая логи, большинство ошибок выглядят как "отключено, нет маячков" или "отключено, обширная потеря данных". На первый взгляд, кажется, что радиостанции недостаточно близко друг к другу для хорошего сигнала... но это же работало неделю-две! А потом как-то в один день все они просто замедлились и в итоге перестали общаться. Если подключиться напрямую к одной из более удаленных радиостанций, она отчетливо видит несколько соседей и может с ними говорить, но только по частям.
    pcooper
    26.06.2006 19:57:00
    Гипотетически: Это карты Atheros CM9. Полагаю, они рассчитаны на выходную мощность 18dBm. ЕСЛИ каким-то образом радиостанции были установлены на tx-power=30, что бы произошло? Помните, это всего лишь гипотетический случай.
    jarosoup
    26.06.2006 20:27:00
    Может, просто какие-то помехи. Пробовал другие каналы?
    pcooper
    26.06.2006 20:44:00
    И как же! Это в сельской местности. Две недели назад на канале вроде бы не было сильных помех... а потом все становилось все хуже и хуже в течение пары дней, и мы потеряли большинство соединений. Пробовал менять каналы – не помогло вообще.
    wildbill442
    27.06.2006 00:38:00
    Как качество соединения с клиентами на радиостанциях? И какие уровни Tx и Rx сигнала, и уровни SNR? Еще я не знаю, какой у вас климат, но у вас в последнее время были дожди? Негерметичные соединения пропускают воду, что приводит к обрыву связи. Конфигурация в целом одинакова для каждой точки доступа? Если да, можете ли вы выложить конфигурацию одного из устройств? Какое расстояние между точками доступа? Какой коэффициент усиления у Омни-направленных антенн? Вы используете усилители? Установка Tx-Power на 30, как мне кажется, просто заставит радиостанцию передавать с максимальной допустимой мощностью. Я не пробовал, но именно так я бы предположил. Обычно лучше оставить это значение по умолчанию. И это все однорадиостанции? И если да, значит ли это, что все они работают на одних и тех же каналах? С одними и теми же SSID? Я предполагаю, что вы используете WDS. Мне действительно нужно увидеть конфигурации и данные о качестве связи, чтобы сделать какие-либо предположения о том, что нужно сделать…
    sergejs
    27.06.2006 04:47:00
    pcooper, можешь сломать настройки беспроводной карты, задав ‘tx-power=30’ и меняя ‘tx-power-mode’ с режима по умолчанию.
