    Два ADSL-модема для большей пропускной способности?
    Два ADSL-модема для большей пропускной способности?, RouterOS
    fireverson
    26.06.2006 05:08:00
    Это вообще возможно?
    26.06.2006 05:41:00
    Да, это возможно. Поищите на этом форуме, и вы найдете, как это сделать. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Routing
    fireverson
    27.06.2006 05:07:00
    Это действительно должно ускорить моё подключение к интернету?
    Eugene
    27.06.2006 08:37:00
    Да, будет.
    fireverson
    12.07.2006 05:33:00
    Не работает… У меня два DSL: один 384 Кб/с, а другой 512 Кб/с, но они не объединяются.
    Eugene
    12.07.2006 06:13:00
    http://www.catb.org/~esr/~faqs/smart-questions.html
    Gilberto
    27.07.2006 02:07:00
    Привет, (простите, мой английский не идеален). У меня та же проблема: я пытаюсь использовать 2 ADSL-линии (ether2 и ether3). Я сделал вот это: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_Balancing. Так как ADSL-линии выдают динамические IP-адреса, я добавил статические IP-адреса к картам ether2 и ether3. Например: ether1: 192.168.0.1, ether2: dyn.am.ic.ip1, ether2: 10.111.0.2, ether3: dyn.am.ic.ip2, ether3: 10.112.0.2. Я сделал traceroute с компьютера в локальной сети, и он доходит до одного из этих статических адресов. Возможно ли использовать Bonding вместо этого метода? Нужно ли добавить Masquerade между динамическим IP-адресом и статическим IP-адресом? Или мост? Мне нужно использовать обе линии одновременно, и если одна линия выйдет из строя, то другая возьмет на себя всю нагрузку. Я изучил различные типы Bonding и думаю, что bonding XOR подходит для моих нужд. Может ли кто-нибудь помочь мне найти правильную конфигурацию? Локальная сеть будет использовать максимум 4 IP-адреса, и я уже настроил DHCP-сервер. Заранее спасибо, Gilberto
    Gilberto
    27.07.2006 07:18:00
    Привет ещё раз! Ну, я сделал это, но без DHCP Client. И это не самый лучший способ. Возможно, я смогу загрузить новую прошивку на ADSL-модемы и использовать их как роутеры. Сейчас 2 Linux-машины выступают в роли роутеров и выдают мне фиксированный IP-адрес. Но мне кажется, что можно использовать динамический IP с ADSL-линии. Может кто-нибудь помочь, пожалуйста? Работает, но было бы лучше, если бы я мог использовать динамический IP напрямую, правда? Заранее спасибо. Гильберто Меhtar из Венесуэлы.
