    Скрипт: изменить профиль PPP
    Скрипт: изменить профиль PPP, RouterOS
    MikroManagement
    24.06.2006 12:15:00
    Пытался изменить профили пользователей (PPP secret), но не получается. Команда `ppp secret edit username profile="Capped"` не работает. У меня есть внешняя система логирования, которая должна выполнять скрипты на моем Mikrotik, когда пользователи достигают лимита. Plink (часть Putty suite) работает на 100%. Команда `ppp secret set profile="Capped"` тоже не работает. Буду признателен за любую помощь.
    changeip
    26.06.2006 19:56:00
    /ppp secret set [/ppp secret find] profile=default-encryption Можно использовать ‘set 0 profile=’, но если сначала не сделать ‘print’, оно не сможет найти 0. Использование find - лучший вариант для этого. К find можно добавить параметры, например, ‘/ppp secret find name=test’, чтобы найти записи, соответствующие этому. Сэм.
    MikroManagement
    29.06.2006 19:07:00
    Спасибо!
    MikroManagement
    26.06.2006 19:36:00
    Кто-нибудь знает, как работать с командами EDIT / SET под /ppp secret?
