    Вопрос по Radius Recv-Limit.
    Вопрос по Radius Recv-Limit., RouterOS
    devrim
    04.10.2005 08:58:00
    Привет всем! Несколько дней я пытался разобраться во всех функциях RouterOS. Ограничение трафика в настройках hotspot работает отлично. Я пытался понять, как работают атрибуты Xmit-Limit и Recv-Limit в ответе Radius. Если я устанавливаю эти атрибуты, как Mikrotik узнает пользователя до того, как трафик будет израсходован? Например, я добавляю пользователя "foo" на мой Radius-сервер. Также я добавляю атрибут Recv-Limit с ответом, скажем, 100MB для этого пользователя. Затем этот пользователь использует сервис hotspot и расходует 70MB трафика в этом сеансе. Также конфигурация hotspot обновляет учетные данные на наш Radius-сервер. Итак, в следующем входе как Mikrotik узнает Recv-Limit для пользователя foo? Потому что FreeRadius снова отправляет значение 100MB.. Вот где возникает проблема. Mikrotik узнает или считает пользователя до того, как трафик будет израсходован, а затем вычитает этот трафик из элемента ответа Radius, или мне нужно добавить какие-то функции на мой Radius-сервер, чтобы обрабатывать такую ситуацию (например, проверять объем трафика до начала сеанса, вычитать его из лимита, а затем устанавливать атрибут как новое значение)? Спасибо за ответы!
    devrim
    edzix
    04.10.2005 14:59:00
    Тебе нужно запускать какой-нибудь сторонний скрипт при каждой авторизации пользователя 'foo', чтобы он рассчитывал, сколько у этого пользователя осталось дополнительных МБ, и отправлять это число обратно в MT как Recv-Limit/Xmit-Limit. Эдгарс.
    joeyconcrete
    04.10.2005 15:19:00
    Сохраняйте параметры пользователя в базе данных (mySQL, PostGre и т.д.). Настройте FreeRADIUS, чтобы он брал атрибуты (Xmit-limit) из таблицы базы данных и передавал их на Mikrotik в сообщении access-accept. Когда сессия заканчивается, Mikrotik будет отправлять сообщение accounting-stop RADIUS, брать байты, содержащиеся в этом сообщении, и вычитать их из первоначального значения в базе данных. Я успешно реализовал это, используя Radiator и MSSQL. Radiator поддерживает события при получении пакетов accounting-stop. Если хотите, можете использовать триггеры базы данных.
    devrim
    04.10.2005 19:31:00
    Привет! Прежде всего, спасибо за ответ. Я понимаю поведение MT. Теперь мне нужна какая-то реализация для freeradius. Но меня еще один вопрос мучает. Как ты знаешь, MT отправляет информацию по учёту Radius в зависимости от заданного интервала, если он настроен. Я понимаю, что эти данные отправляются Radius в виде запросов обновления учёта в этот интервал, и Radius-сервер обновляет свою информацию об учёте с полученными значениями. Мой вопрос в том, сбрасывают ли MT свои счётчики перед отправкой Radius или отправляют увеличенные значения в запросах обновления учёта? Я знаю, что это очень глупый вопрос, но у меня нет времени это выяснять.
    devrim
