		<title>Mikrotik.moscow [тема: Вопрос по Radius Recv-Limit.]</title>
		<description>Новое в теме Вопрос по Radius Recv-Limit. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 16:56:05 -0400</pubDate>
			<title>Вопрос по Radius Recv-Limit.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68102-vopros-po-radius-recv_limit./message266647">Вопрос по Radius Recv-Limit.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Прежде всего, спасибо за ответ. Я понимаю поведение MT. Теперь мне нужна какая-то реализация для freeradius. Но меня еще один вопрос мучает. Как ты знаешь, MT отправляет информацию по учёту Radius в зависимости от заданного интервала, если он настроен. Я понимаю, что эти данные отправляются Radius в виде запросов обновления учёта в этот интервал, и Radius-сервер обновляет свою информацию об учёте с полученными значениями. Мой вопрос в том, сбрасывают ли MT свои счётчики перед отправкой Radius или отправляют увеличенные значения в запросах обновления учёта? Я знаю, что это очень глупый вопрос, но у меня нет времени это выяснять.<br /><br />С уважением,<br />devrim <br />
			<i>04.10.2005 19:31:00, devrim.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68102-vopros-po-radius-recv_limit./message266647</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68102-vopros-po-radius-recv_limit./message266647</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2005 19:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68102-vopros-po-radius-recv_limit./message266646">Вопрос по Radius Recv-Limit.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сохраняйте параметры пользователя в базе данных (mySQL, PostGre и т.д.). Настройте FreeRADIUS, чтобы он брал атрибуты (Xmit-limit) из таблицы базы данных и передавал их на Mikrotik в сообщении access-accept. Когда сессия заканчивается, Mikrotik будет отправлять сообщение accounting-stop RADIUS, брать байты, содержащиеся в этом сообщении, и вычитать их из первоначального значения в базе данных. Я успешно реализовал это, используя Radiator и MSSQL. Radiator поддерживает события при получении пакетов accounting-stop. Если хотите, можете использовать триггеры базы данных. <br />
			<i>04.10.2005 15:19:00, joeyconcrete.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68102-vopros-po-radius-recv_limit./message266646</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68102-vopros-po-radius-recv_limit./message266646</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2005 15:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68102-vopros-po-radius-recv_limit./message266645">Вопрос по Radius Recv-Limit.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тебе нужно запускать какой-нибудь сторонний скрипт при каждой авторизации пользователя 'foo', чтобы он рассчитывал, сколько у этого пользователя осталось дополнительных МБ, и отправлять это число обратно в MT как Recv-Limit/Xmit-Limit. Эдгарс. <br />
			<i>04.10.2005 14:59:00, edzix.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68102-vopros-po-radius-recv_limit./message266645</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68102-vopros-po-radius-recv_limit./message266645</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2005 14:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68102-vopros-po-radius-recv_limit./message266644">Вопрос по Radius Recv-Limit.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем! Несколько дней я пытался разобраться во всех функциях RouterOS. Ограничение трафика в настройках hotspot работает отлично. Я пытался понять, как работают атрибуты Xmit-Limit и Recv-Limit в ответе Radius. Если я устанавливаю эти атрибуты, как Mikrotik узнает пользователя до того, как трафик будет израсходован? Например, я добавляю пользователя "foo" на мой Radius-сервер. Также я добавляю атрибут Recv-Limit с ответом, скажем, 100MB для этого пользователя. Затем этот пользователь использует сервис hotspot и расходует 70MB трафика в этом сеансе. Также конфигурация hotspot обновляет учетные данные на наш Radius-сервер. Итак, в следующем входе как Mikrotik узнает Recv-Limit для пользователя foo? Потому что FreeRadius снова отправляет значение 100MB.. Вот где возникает проблема. Mikrotik узнает или считает пользователя до того, как трафик будет израсходован, а затем вычитает этот трафик из элемента ответа Radius, или мне нужно добавить какие-то функции на мой Radius-сервер, чтобы обрабатывать такую ситуацию (например, проверять объем трафика до начала сеанса, вычитать его из лимита, а затем устанавливать атрибут как новое значение)? Спасибо за ответы!<br />devrim <br />
			<i>04.10.2005 08:58:00, devrim.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68102-vopros-po-radius-recv_limit./message266644</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68102-vopros-po-radius-recv_limit./message266644</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2005 08:58:00 -0400</pubDate>
